Текущее время: 28 апр 2024, 01:17
Shooter75
Заголовок сообщения: ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке Добавлено: 28 авг 2014, 18:37 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Доброе время суток всем.
Принесли бедняжку после "прогревастов" Диагносты удиагностили вдупель ГПУ и северник до вздутия подложек... Благо, что не перегрели материнку. Клиенту сразу сказал, что оба чипа надо обязательно менять. Оригинальные: Северник 216-...022, не нашел и посадил 216-...026. ГПУ 216-070700х.Краска сошла и не видно, то ли "9", то ли "0"... Ноутбук сразу воспрял духом, но так как клиент приволок его без винта, я его тестировал только с УСБ-микро-ХР. А там, как известно, видеодрайвер ВГА-сэйф.
Когда клиент расчитался и довольный утопал домой, воткнув винт, увидел глюк - картинка буд-то с неустойчивой синхронизацией. Причем на внешнике - все чики-пики и фрумос!. Идеальные цвета, плавные градиенты и т.д. На матрице ноутбука все как 256 цветов, только хуже, сдвинуты цвета по палитре, изо не контрастное, вокруг контуров объектов мельтешащие пикселы, разного цвета. И нет градиента цветов, тоны перескакивают дискретно.
Я подумал, сел плохо чип и ЛВДС недопаялась... И еще, в диспетчере устройств стало 2 ГПУ, HD3200 и HD3400. По таблицам проверил в нескольких местах, 216-...022 идет с интегрированным 3200, разница только в Гибридграфикс и кросфайре-Х. Как это может сказываться на ИЗО матрицы? Я так понимаю, что ЛВДС коммутируется либо с UMA либа с дискретки, но в БИОС нет выбора ГПУ. Может такой глюк быть от одновременной передачи ИЗО от обеих видух. Оперативы для ОС доступно ровно на 256М меньше, чем установлено, UMA свое взяла.
Вобщем - нужен совет, что я сделал не так? Чипы гарантированно новые, из этой партии я использовал уже порядка 15 чипов, нареканий не было ни на ГПУ, ни на севериники.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке Добавлено: 01 сен 2014, 07:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
hunter_nick писал(а): матрицу, наверное, подкидывали. Проверьте в разъеме lvds все пины(иголки), после прогревастов может что погнули или оторвали. Согласен, на прошлой неделе такой случай был. Один пин разъёма LVDS на плате загнут был.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2014, 11:45 |
ВОТ Я ЛОШАРА!!!! О такой БАНАЛЬНОЙ ОШИБКЕ не додумался сам... ТОЧНО, крайняя игла в ЛВДС расплющена до дна разъема. Выровнял, воткнул и все заколосилось!!! Спасибо ребята за незамыленный взгляд на проблемку. На сем тему можно закрывать.
