Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ Добавлено: 28 авг 2014, 19:34 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
no image все так видят? или только я? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- satghost писал(а): маркировка конденсатора нужен джэдай Йода, наверное
_________________ Дорогу осилит идущий!
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ Добавлено: 28 авг 2014, 20:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
0.1uf 25v
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ Добавлено: 29 авг 2014, 11:23 |
MSF113 Можете, но у меня его нет. Этот номинал подойдет, хуже точно не будет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ Добавлено: 30 авг 2014, 00:36 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
satghost писал(а): кусок схемы могу посмотреть ? смотрите в какой цепи стоит, без него включите,померяйте напряжение на той детали ,которой нет сейчас и исходя из замеров можно сделать вывод какой номинал нужен.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ Добавлено: 30 авг 2014, 09:30 |
unit1 Да по фото видно что блокирующий по B+ и походу ошибся, 10uF 25V обычно стоят.
