Текущее время: 25 апр 2024, 04:48
yatsik
Заголовок сообщения: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 01 сен 2014, 18:59 |
Помогите победить старичка Asus F5SL при работе в в интернете, или просмотре фильмов онлайн, непредсказуемо идёт на перезагрузку, когда через 5мин, когда через час. При чём перегружается как положено в винде, говорит пока, и идёт на перезагрузку. Проц, память, винт, WIN менялись. Север, ЮГ SIS 671 SIS968, мульт, сетевая, WIFI менялись. Больше идей нет, подскажите где ещё копнуть.
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 01 сен 2014, 19:55 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
yatsik писал(а): говорит пока, и идёт на перезагрузку. Проверь кнопку питания, датчик закрытия крышки и окислы в этом районе
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 01 сен 2014, 21:29 |
yatsik писал(а): Проц, память, винт, WIN менялись. Рановато поздравляете. Пробовалась XP и WIN8, свежеустановленные. Ноут диагностировался на разных провайдерах и разных точках доступа в инет.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 03 сен 2014, 17:15 |
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 05 сен 2014, 18:51 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
Меняйте кулер или лучше радиатор в сборе и по всей видимости вся проблема с охлаждением вашего старичка. P\S Север, ЮГ SIS 671 SIS968, мульт, сетевая, WIFI менялись.Проще мать рабочую ставить чем так ковырять старичка
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 16 окт 2014, 02:23 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
yatsik писал(а): При чём перегружается как положено в винде, говорит пока, и идёт на перезагрузку - эта фраза полностью исключает контроллер сети, контроллер не сети, а так же перегрев чего-либо, аппаратный перезагруз - чего тут думать... Автор, посмотрите лог системы (Администрирование/Просмотр событий), что-то его отправляет в перезагрузку? Особенно интересны события-предшественники по времени перед этим, типа Запланированной перезагрузки после установки обновлений и т. п. О, там есть кнопка "ресет", проконтролируйте напряжение на ней, если чуть "пляшет" или со временем ползёт вниз (что бывает), разбирайтесь с кнопкой и керамикой возле неё...
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 16 окт 2014, 07:41 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: О, там есть кнопка "ресет", проконтролируйте напряжение на ней, если чуть "пляшет" или со временем ползёт вниз (что бывает), разбирайтесь с кнопкой и керамикой возле неё... по этой кнопке бук будет рубиться как от перегрева, никакого виндового "завершения работы" не будет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 16 окт 2014, 12:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А клавиатуру и тачпад откинуть не пробовали. Главное, клавиатуру? И с внешней USB попробовать?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается. Добавлено: 16 окт 2014, 12:37 |
клавиатуру и тачпад отсоединял, все кнопки сняты, сеть, звук снял, винт, проц, память менял. прошил биос, WIN менялись. Север, ЮГ SIS 671 SIS968, мульт, WIFI менялись. ничего не помогло Короче клиент устал ждать, забрал ноут. Всем спасибо
