Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24194 |
Алексей KZ [ 02 сен 2014, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается |
Шим bq25a менял причем не одну. мосфет Q1,Q2,Q3,Q4 рабочие Вот показатели: Без АКБ С АКБ 1 - 19V 19V 2 - 19V 19V 3 - 19V 19V 4 - 19V 19V 5 - 3.0V 3V 6 - 2.6V 2.6V 7 - 0V 0V 8 - 3.3V 3.3V 9 - 3.3V 3.3V 10 - 0.8V 0.8V 11 - 1.0V 3.94V 12 - 0.974V 3.94V 13 - 0.974V 3.94V 14 - 0V 0V 15 - 0V 0V 16 - 5.98V 5.98V 17 - 5.86V 5.56V 18 - 0.979V 0.979V 19 - 0.980V 0 0.980V 20 - 19V 19V Получается чтобы началась зарядка должен открыться мосфеты Q1,Q2,Q3 Q1 и Q2 открываются, а вот Q3 нет на затвор приходит 0,974V(без акб) и 3,94(если присоединить АКБ) |
Blauvolt [ 02 сен 2014, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается |
Как я понял с баттареи идет только 3,94в ? Если ето так то баттарея точно дохлая. Подкидывал на другой бук ? |
Алексей KZ [ 02 сен 2014, 19:16 ] | |
нет не подкидывал другую, такой нет. В АКБ 5.82V ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- Blauvolt писал(а): Подкидывал на другой бук ? Некуда подкинуть ее. |
siberian [ 02 сен 2014, 20:08 ] | |
Алексей KZ писал(а): чтобы началась зарядка должен открыться мосфеты Q1,Q2,Q3 Это позиционные обозначения на схеме или из DS? Если из последнего, то получается, что у тебя значительные пробелы в области электроники... 1. Q1, Q2 должны открыться, но у тебя они не откроются, потому что на их затворах должно быть порядка 24-25В, а не 19 как у тебя Алексей KZ писал(а): 4 - 19V 19V 2. И тем не менее напряжение в схему поступает. Следовательно какой-то из них пробит, а ты утверждаешь Алексей KZ писал(а): мосфет Q1,Q2,Q3,Q4 рабочие 3. Если Q3 откроется, то к АКБ может прийти полярный пушной зверёк писец... |
Алексей KZ [ 02 сен 2014, 20:24 ] | |
Это конечно же из даташит обозначения, схемы то нет. На затворах Q1 и Q2 через резисторы 4.02k приходит 19V и они открываются. Подскажите тогда пожалуйста какой тогда мосфет должен открыться чтобы пошла зарядка? |
siberian [ 02 сен 2014, 20:30 ] | |
Алексей KZ писал(а): На затворах Q1 и Q2 через резисторы 4.02k приходит 19V и они открываются. Вот и я о том же siberian писал(а): у тебя значительные пробелы в области электроники... Не откроется при таких условиях ни Р-канальный транзистор, ни N-канальный...
Алексей KZ [ 02 сен 2014, 20:35 ] | |
Я не спорю что я только новичок. Подскажите пожалуйста тогда какие замеры делать? |
siberian [ 02 сен 2014, 20:38 ] | |
Входные ключи прозвонить омметром... |
Алексей KZ [ 02 сен 2014, 21:02 ] | |
siberian писал(а): Входные ключи прозвонить омметром... Точно Q1 не рабочий оказался, интересно как я до этого мерил его??? может отвлекли. Поменял и начал заряжаться вроде % увеличиваются. пускай минут 10 постоит. Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? ---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- Проценты увеличились до 35 решил вытащить АКБ и ноутбук выключился. Замерил АКБ как она была 5,8V так и осталась. Замерил на конекторе куду присоединяется АКБ на нем 12.57V. Получается ноутбук теперь заряжается, а АКБ не рабочая. Я правильно понимаю или опять туплю? |
agent-malder [ 02 сен 2014, 22:09 ] | |
Да скорее всего батарея дохлая |
MSF113 [ 03 сен 2014, 08:26 ] | |
Алексей KZ писал(а): Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? Потому что n-канальный транзистор иначе не откроется. |
Алексей KZ [ 03 сен 2014, 11:36 ] | |
MSF113 писал(а): Алексей KZ писал(а): Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? Потому что n-канальный транзистор иначе не откроется. А питание которое приходит на затвор мосфета (имеется ввиду входного ключа) формирует шим BQ25a? |
MSF113 [ 03 сен 2014, 11:38 ] | |
Это очевидно. Если интересуют теоретические вопросы - так откройте datasheet на нее: там ВСЕ написано. |
