Текущее время: 11 май 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: eee pc 1015cx (1015cx) нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:18
пришел нетбук - при подключении питания не реагирует на кнопку. дежурки есть, на кнопке напруга есть, на биосе тоже. датчик холла жив. без батарейки кмос нетбук включается на долю секунды и тухнет. пробывал менять биос и мульт. ничего не изменилось. нетбук не падал, не заливался. все нормально и чисто. может ли такое быть из-за хаба nm10? просто другого даже на ум не идет.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1015cx (1015cx) нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 17:24
Здраствуйте. Может быть nm10. Мне лично неоднократно на платформах с nm10.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1015cx (1015cx) нет признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 16:00
да, как ни странно, но виновник был этот саленткий подлый чип. заменил nm10 и все заколосилось. всем на заметку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
Lev_Grishenin
2619
30 ноя 2015, 16:18
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1015cx (1015CX) не включается
talamaska
30 ноя 2016, 14:29
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015cx (asus 1015cx rev1.4) залитый, нужен номинал
MrMaster
20 сен 2018, 14:04
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения
titan1907
01 апр 2017, 12:27
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
