Текущее время: 29 мар 2024, 13:14
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 09 сен 2014, 17:10 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Смотри PDF на ключ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Прошу прощения - совсем не то отправил ! | Ciber SLasH писал(а): | Во-первых: даташит не на этот мосфет. Во-вторых: новички всё равно не смогут скачать прикреплённые файлы. В-третьих: за набивание таким образом баллов - бан вас не долго будет ждать! |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 09 сен 2014, 20:59 |
setwork писал(а): пробит силовой ключ в этой цепи A1 GNF 100A13 N-канал 30V, 10-13A...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 16 дек 2015, 21:26 |
Sanches писал(а): Помогите опознать элементы Рядом с электролитом никогда ничего и не было... ниже - ДВА керамических конденсатора 10uFx25V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 08 янв 2016, 16:11 |
agent_load писал(а): Маркировка : A5 P0903BEA
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 11 мар 2016, 18:44 |
механикус писал(а): ткните пару раз Оба 150К
механикус
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 12 мар 2016, 08:54 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
siberian писал(а): Оба 150К Большое спасибо !!!!!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 07:39 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Подскажите, что за звери стоят на входе: A5 VNF 000W25 На али ничего поиск не дал... если возможно, подскажите аналог прямой, у меня нет доступа магазинам с запчастями чтобы по форм-фактору сравнивать.. может кто-то уже заменял и есть готовые решения? Спасибо огромное за подсказки:)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 08:24 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
DimonNT писал(а): Подскажите, что за звери стоят на входе: Белка и барсук Ж) DimonNT писал(а): A5 VNF siberian писал(а): P0903BEA
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- DimonNT писал(а): если возможно, подскажите аналог прямой siberian писал(а): N-канал 30V, 10-13A опять же, всё написано, почему не читаем?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 08:55 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Гугле забанили? В гугле не забанили, в гугле выкидывает на VLAB и на тему об: A5 vnf 000u09, у меня же: A5 VNF 000W25 китайцы не зря же заморочились иной марикровкой....
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 09:14 |
DimonNT, мужыки на соседнем форуме: значимая маркировка "A5" P0903BEA. Всё остальное - дата , лот и т.п. - swansicи вдогонку аналоги AON7408 или FDMC8884 - finkotbar ( kotnatan походу) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- DimonNT писал(а): маркировка у меня иная Никакая не иная. A5 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Understood now? :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 12:29 |
StereoKolobok писал(а): Understood now? I Understood ))) Thanks my friend :)) Этот чуббака всё же подходить должен: AON7702A закажу штук 5... уже менял их, думаю пригодятся)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 12:41 |
DimonNT писал(а): Этот чуббака всё же подходить должен: AON7702A На этом VGS - 12V На родном VGS - 20V Не знаю как скажется на работе, пусть кто скажет, я просто всегда аналоги подбирал так чтобы сходились следующие параметры VDS, VGS, RDS (в меньшую сторону или =). Ну и тип N/P
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент Добавлено: 03 июн 2017, 12:45 |
StereoKolobok писал(а): На этом VGS - 12V Чё-то пропустил этот момент, действительно, значит эти товарищи: AON7702A будут помощней... Закинул на них заявку))
