Текущее время: 29 мар 2024, 00:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!! Добавлено: 11 сен 2014, 20:36 |
-=ShaMan7=- писал(а): а дальше не силен подскажите есль не сложно В общем-то не сложно... Надо только в электронике разбираться, представлять схемотехнику ноутбучных плат и лучше всего иметь схему. Ни того, ни другого , ни третьего у тебя нет...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!! Добавлено: 12 сен 2014, 00:42 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Схемы на эту платформу нет, так что для начала придется по основным точкам мультиметром пробежаться. Есть ли дежурные напряжения? Если не можете найти, где они должны быть, указывайте напряжения на всех дросселях. Если везде глухо, проверьте входные ключи, обычно возле разъема питания сидят. Пропускают ли они 19В в систему, нет ли КЗ относительно массы на выходе.
В большинстве случаев ноутбук выключается в работе и больше не включается, когда случается пробой элементов по линии 19В, реже проблемы в цепи дежурки.
