Текущее время: 26 апр 2024, 05:23
hotab5
Заголовок сообщения: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 14 сен 2014, 23:04 |
Сообщения: 66 Откуда: зарайск
Пришел ноутбук с проблемой - не включается после грозы. При подключении лабораторного блока питания к основному питанию подал ток 19В 1А сетевой контролер начал греться, заодно замерил напряжения дежурки, все в норме 3,3 и 5 вольт есть , на кнопку приходит 3,3. Выпаял сетевой контроллер RTL8111e поставил на замену RTL8105e по даташиту вроде все норм, теперь дежурки нет, на кнопке 3,3 присутствует, биос прошивал. Думаю не подходит сетевой контроллер, либо неисправный (с Китая партию заказывал). Подскажите, пожалуйста куда дальше копать, не пойму почему дежурка пропала.
hotab5
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 01:04 |
Сеть снял, на чарджер приходит 19В, на другом форуме читал, что у этой материнки дежурку отрубает мультик, поэтому их нет, также днем проверю все напряжения на чарджере и отпишусь, кстати если у кого есть схема данной платы, поделитесь пожалуйста, в гагле искал!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 01:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
hotab5 писал(а): Сеть снял, на чарджер приходит 19В, на другом форуме читал, что у этой материнки дежурку отрубает мультик, поэтому их нет, также днем проверю все напряжения на чарджере и отпишусь, кстати если у кого есть схема данной платы, поделитесь пожалуйста, в гагле искал! Мультик дежурку отрубать не может, так как он сам от неё питается. Не путайте +3VSUS и +3VALW.
_________________ Век живи-век учись...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 09:46 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
hotab5 писал(а): теперь дежурки нет, на кнопке 3,3 присутствует Интересненько, а откуда тогда 3.3В на кнопке?
_________________ Подпись стёрли
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 09:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
HeXakep писал(а): Интересненько, а откуда тогда 3.3В на кнопке? Через LDO.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 13:18 |
hotab5 писал(а): Цитата с другого форума : Обратите внимание в этих моделях силовые 3.3 и 5 в на долю секунды (после втыкания зарядки) появляются и исчезают (видно осциллографом). Их вырубает мульт, не дождавшись, например AC_IN_OC#. Кстати, если флешь снять, то силовые 3.3 и 5 в не будут пропадать, так как мульт не сможет вычитать свой кусочек из флешки и дать команду на отключение силовых 3.3 и 5 в. Силовые 3,3 и 5 в асусах-это не дежурка.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается Добавлено: 15 сен 2014, 14:55 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Куда то вы не туда копаете, шим дежурки запитан (VIN) есть на нём? Биос шился? Проверяйте наличие +3VA_EC, EC_RST#, VSUS_ON и смотрите нет ли короткого на регуляторах.... Вот сделаете это и будет вам счастье! А то что вы ищете это бесполезная трата времени, сперва надо понять на каком этапе косяк, а потом искать причину, до пуска силовой дежурки есть 3 этапа которые я вам описал выше, вот и смотрите их прохождение, а потом будем дальше думать З.Ы. Если что то непонятно вам из написаного вот вам ссылка и изучайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
