Текущее время: 26 апр 2024, 16:37
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS X55A-SX118D (X55A Rev. 2.1) Залит, нет старта, нет питания CPU Добавлено: 16 сен 2014, 11:32 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Имеется данный сабж. Был немного залит в районе ШИМ питания южника (JJ=EF - RT8202L/M), отгнил резистор 820кОм идущий к одному из ключей. Отсутствовали напряжения на юге и проце. Плату отмыл, под данной ШИМкой почистил, резистор заменил на 1МОм. Питания юга появилось, питание проца отсутствует (проц питает ШИМ RT8885A), сигнал EN на 28-й ноге данной ШИМки есть. Проц со встроенным видео-ядром. Со снятым процем напряжение появляется, но какое-то ни такое. Проц другой подкидывал - результат тот же. BIOS шил. Менял ключевые транзисторы по питанию CPU. Пока других идей нету, прошу помощи у вас.
Напряжение с процем: 3.3: 3.3V 5.0: 5.0V RAM: 1.5V ЮМ: 1.8V и 1.0V Видик: 1.15V CPU: 0V Зарядка: 2.9V
Без проца: 3.3: 3.3V 5.0: 5.0V RAM: 1.5V ЮМ: 1.8V и 1.0V Видик: 0.93V CPU: 0.93V Зарядка: 2.9V
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A-SX118D (X55A Rev. 2.1) Залит, нет старта, нет питания CPU Добавлено: 17 сен 2014, 10:43 |
habs писал(а): шим может выдавать разные напряжение, зависит от конкретного процессора.если напряжение с процом 0. значит напряжение не выставленно. для начала нужно найти корректный чистый дамп биос. далее копать в сторону моста Про то, что напряжения задаются VID я знаю, и дамп чистый и проверенный заливал. Все ни то... А мост при чем?
