Текущее время: 25 апр 2024, 02:00
ramon7
Заголовок сообщения: ASUS X83V не стартует Добавлено: 29 мар 2011, 15:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Принесли данный ноутбук после профилактики. С симптомами нет подсветки и если выключаешь то второй раз уже не включается. (Пока не обнулишь BIOS). Состав: Проц интел Север AC82PM45 SLB97 Юг AF82801IBM мульт IT8752TE Видео G98-730-U2 (NVIDIA GeForce 9300m GS 512mb) отдельной видеокартой Схема есть. Прошил BIOS - без изменений, поменял мульт и частично заработал нормально. Подсветка так и не появилась а включаться выключаться стал нормально. Начал разбираться с подсветкой оказалось что лазили в матрицу. Нашел следы ковыряния + сгоревший предохранитель. Поменял предохранитель и мне показалось что появилась слабая подсветка. Ну думаю надо подключить клаву и добавить яркости. Ну и добавил проблем . Блок питания был подключен, ноут находился в выключенном состоянии и тут случайно клавой замыкаю что то на плате ну и в результате бук полный труп. Дальнейшая диагностика выявила короткое по +3VSUS, +VCCP, +3Vc (Видимо 19вольт попало на 3 вольтовое питание) Итог: юг в кз мульт в кз клок в кз сетевой чип кз звуковой чип кз всё это было поменяно. Ну у на всякий случай поменял север (хотя кз на нём не было). Правда такого под рукой не оказалось, поменял на AC82GM45 SLB94. Графика всё таки отдельная. 1.Вопрос такой корректна ли замена AC82PM45 SLB97 на AC82GM45 SLB94 ? Кто менял откликнитесь! Сейчас ноут ведёт себя следующим образом. Включается на матрицу и на внешний монитор тишина нет изображения. При подключении пост карты показывает код A2. Если на клаве нажать F1 и F2 то коды бегут дальше останавливаются на коде 00. Когда подключил динамики то слышно было приветствие от ASUS. Подключил жёсткий диск коды добежали до AA. Очень похоже что ноут грузится или пытается но видео молчит. Заказал ещё и видео чип. Но вот боюсь после такого грандиозного замыкания может придётся целиком видео карту менять. 2. И ещё вопрос может видео не стартует из за другого севера. Или все таки чип под замену.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 31 мар 2011, 18:34 |
killertv писал(а): Чтобы не запутатся еще больше поменяй север на такой же как был,или пробуй старый поставить может и выжел. Сейчас дождусь чип видео G98-730-U2, должен вот вот прийти, а если не пойдёт то буду с севером экспериментировать.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 12:12 |
Пришёл чип G98-730-U2. Поменял и всё заработало. Ну точнее сказать почти всё. Один слот памяти не работает. Решил поставить родной север. Так как этот был ebey-евский ребол (хотя гады пишут что новый). killertv писал(а): Чтобы не запутатся еще больше поменяй север на такой же как был,или пробуй старый поставить может и выжел. И действительно выжил. И второй слот памяти сразу заработал. Следовательно вывод что севера в одну сторону взаимозаменяемы. По крайней мере на севере с графикой ноут на одном слоте тоже нормально заработал. Погоняю немного и если всё нормально то тему можно считать закрытой. P.S. А что было с сайтом? Что то несколько дней не открывался?
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 12:20 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
ramon7 писал(а): P.S. А что было с сайтом? Что то несколько дней не открывался? Говорят переезжал на другой сервер.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 15:31 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Genadiy58 писал(а): ramon7 писал(а): Ну точнее сказать почти всё. Один слот памяти не работает. Он может просто недопаялся.Надо было попробовать пропаять и потолкать его.Вот для проверки сел-не сел очень удобно иметь для каждого сокета http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _1_enl.jpgи что реально помогает такая штука?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 16:37 |
Genadiy58 писал(а): ramon7 писал(а): Ну точнее сказать почти всё. Один слот памяти не работает. Он может просто недопаялся.Надо было попробовать пропаять и потолкать его.Вот для проверки сел-не сел очень удобно иметь для каждого сокета http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _1_enl.jpgКогда запаиваю всегда аккуратно шевелю чип (проверяю). Да и он на свинце. А при внимательном изучении под микроскопом на кристалле увидел трещину. Так что недопай исключён. А вот тестеры сокетов вещь не плохая. Только там лично я бы взял только ноутбучные. А десктопные мне не нужны. Там на сколько я понял только пять панелек ноутбучные.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 17:04 |
ramon7 писал(а): А вот тестеры сокетов вещь не плохая. Только там лично я бы взял только ноутбучные. А десктопные мне не нужны. Там на сколько я понял только пять панелек да яб тоже взял,интересно поотдельности где-нбуть они продаються?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 17:34 |
alex_007 писал(а): ramon7 писал(а): А вот тестеры сокетов вещь не плохая. Только там лично я бы взял только ноутбучные. А десктопные мне не нужны. Там на сколько я понял только пять панелек да яб тоже взял,интересно поотдельности где-нбуть они продаються? Скорее всего нет. А то таких как мы было бы много. Да и куда им десктопные девать - только в нагрузку.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 13 апр 2011, 23:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Да там даже не пять а шесть ноутбучных,потому как 478 на ноутбуках тоже попадается,на старых но есть.Мне тоже на десктопы не нужны были так как для работы нам китайци их бесплатно присылают с запасом,но к сожалению продают только комплекты.Кстати сегодня на работе надо было пару материнок сделать K9AGM3,так вот на двух убитость севера помог определить такой вот LED тестер для АМ2 сокета.На исправном севере все светодиоды имеют одинаковое свечение,есть еще переключатель яркости банка светодиодов,переключением которого определяется равномерность свечения банка(может немного не так объясняю )так вот два разряда(на каждой из неисправных плат) отличались свечением.Замена севера на обоих платах вернула их в рабочее состояние и светодиоды после замены начали светится одинаково.На ноутах все тоже самое.Жаль для ноутов(в отличие от десктопов) нет таких тестеров для DDR2,есть только для DDR3,тоже штука незаменимая.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 14 апр 2011, 01:52 |
А может кто подскажет, чем они отличаются от: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 52F5I%253DНу кроме цены и количества ноутбучных панелек здесь всего четыре, а остальные десктопные. Чисто визуально на рекомбовских есть какая то кнопочка и панелька под батарейку. И для чего они? На ebay-евских таких прибамбасов нет. На рекомбовских что ли питание на светодиоды идёт от батарейки? То есть ноут можно не включать?А на ebay-евских надо тестировать только на включенном ноуте? Кто знает напишите!!!
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: ASUS X83V не стартует Добавлено: 14 апр 2011, 10:19 |
ramon7 писал(а): А может кто подскажет, чем они отличаются от: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 52F5I%253D Ну кроме цены и количества ноутбучных панелек здесь всего четыре, а остальные десктопные. Чисто визуально на рекомбовских есть какая то кнопочка и панелька под батарейку. И для чего они? На ebay-евских таких прибамбасов нет. На рекомбовских что ли питание на светодиоды идёт от батарейки? То есть ноут можно не включать?А на ebay-евских надо тестировать только на включенном ноуте? Конкретно по поводу тех что по этой ссылке,не скажу,не совсем понятно но.....есть такие тестеры не лед,а просто плата с контрольными точками и выводами под сокет.Функции практически те же но для работы с ними нужен осцилограф и тестер.Скорее всего это они и есть. Те которые с светодиодами -в них ставиться 3х вольтовая батарейка и в некоторых есть кнопка подачи питания.Плата проверяется без подачи питания,только за счет питания тестера 3х вольтовой батарейкой.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10238 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8576 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2813 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1163 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand |
2 |
3335 |
14 дек 2015, 01:36
jemand
