K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24624 |
Petrooxa [ 19 сен 2014, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует |
Доброго дня! Азы ремонта только начинаю постигать, так что сильно не пинайте, если что вдруг не так...) принесли в ремонт данный аппарат... не включался- бп уходил в защиту из за КЗ. Поискал немного нашел полевик верхнего плеча из об обвязки RT8202, пробитый сток-исток. КЗ ушло. Теперь при включении происходит следующее- стартует сам, мигает диодами раз в секунду, дергает карлсоном, так понимаю пытается стартонуть, но резетится... При этом напряжение на катушках от RT8205 тоже пропадает на долю секунды... До биоса дела не доходит я так понимаю, осцилом смотрел, никакого намека на обмен данными. Помогите плиз в какую сторону копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- Обновленная инфа. При снятии флюша биоса все непонятки прекращаются- автозапуска нет, напряжения которые прерывались на месте, на мульте напруга 3,3 вольта присутствует. При этом микра биоса нормально прошилась на программаторе, Я до этого пытался собрать биос сам, ме регион взял из прошивки Тошибы, и свежую прошивку 2 метра с сайта асус, старого дампа пересобрал с заменой ме и основного биоса... |
Compute [ 20 сен 2014, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует |
Возможно мульт... ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 23 секунды: ---------- Если я не ошибаюсь,то EC контроллер считывает свою прошивку с микросхемы BIOS,а так как она отпаяна,то он её не считывает,а ведь он отвечает за нажатие кнопки (Button on/off)/зачастую самостарт из-за дохлого мулта...вот к чему я веду... |
Petrooxa [ 20 сен 2014, 13:53 ] | |
Спасибо за ответ! Я понял о чем Вы говорите, у меня тоже были мысли про мульт, но пака заменить не чем. И еще грешил на прошивку, дамп для этого ноута скачать с сайта пока не могу, поэтому собирал сам и вот теперь не ясно толи мульт, толи прошивка старая или новая, собранная мной... сегодня полночи копал ее и накапал еще следующее: так как дежурка подымает и дежурные и силовые 3 и 5 вольта без участия мульта, а потом циклом все обрубает значит мульт открывает линии где есть КЗ, в общем на данный момент я снял ЛАН контроллер (КЗ) и ICS9LPRS427CGLFT генератор (между +3V_CLK и GND 1Ом) ситуация осталась без изменения((((, продолжаю поиск КЗ и родной прошивки |
Compute [ 20 сен 2014, 14:59 ] | |
Я бы конечно изначально BIOS бы зашил...Потом посмотрел бы что вообще с напряжениями на плате творится... Сообщение не в тему значит мульт открывает линии где есть КЗ |
siberian [ 20 сен 2014, 15:26 ] | |
Compute писал(а): зачастую самостарт из-за дохлого мулта... Но не на Asus... Compute писал(а): по моему мульт в основном за события на плате отвечает...а, "открывают линии",как вы говорите - ШИМ контроллеры... Это не совсем так - мульт и ключами управляет, коммутирующими 3,3 и 5В например...Вложение: Asus K42Jr_01.png Compute писал(а): Да и ещё...ДИКО напрягает 1-о сообщение в час...сделайте с этим что-то Это специально, чтобы не флудили слишком часто... |
Petrooxa [ 21 сен 2014, 13:36 ] | |
С батарейкой все здорово, как только разобрал проверил. siberian писал(а): Но не на Asus... Не поделитесь, чем же так Asus хорош?) |
d-pal [ 21 сен 2014, 15:41 ] | |
Доброго времени всем! Для полной картины не помешало бы узнать что за нагрузка у инвертора на RT8202 по тому что после пробития полевика в верхнем плече на нагрузку поступило 19в(((((((( Сталкивался с подобным на asus K53 пробило транзистор верхнего плеча в одной из фаз питания проца, полевик заменил, кз ушло, ноут начал запускаться но не стартавал(((( Подкинул заведомо исправный камень ноут поехал ))) А на мульт зря грешите, если он вычитывает EC и есть зарядка то 80% что живой! |
siberian [ 21 сен 2014, 19:36 ] | |
Petrooxa писал(а): чем же так Asus хорош?) Не хорош и не плох. Если батарейка RTC была отключена, то плата будет сама стартовать до тех пор, пока CMOS не перепишется, т.е. пока плата нормально не стартует... d-pal писал(а): А на мульт зря грешите, если он вычитывает EC Если мульт это и есть ЕС, то кто кого вычитывает? |
d-pal [ 21 сен 2014, 19:44 ] | |
Вычитывает EC прошивку. Ну если я ошибаюсь то пожалуйста поправьте )) |
lexuskov [ 21 сен 2014, 20:33 ] | |
Согласен с д-пал.19-шка на выход 8202 прилетела со всеми вытекающими.Должен нижний ключ отработать,но обычно не спасает |
gigaprice [ 22 сен 2014, 09:04 ] | |
Надо смотреть что запитывает данная напруга по схеме и проверять. Вот я на днях делал ноут, там верхний ключ по 1.5Vsus пробило, так и процессор и память и шим с собой утянуло. |
gigaprice [ 09 ноя 2014, 15:19 ] | |
Проблема решена? |
Petrooxa [ 12 ноя 2014, 17:43 ] | |
Нет не решена... Долго не мог вернутся к ремонту этого ноута, но все же хочу решить эту проблему, Но уже запутался в конец... Вообщем поставил новый клокер, сейчас видимых кз нету, Дежурное питание на месте, а вот силовые 3VSUS и 5VSUS отрубаются с интервалом в секунду... Перемкнул джамперы VSUS_ON, SUSB_EC, SUSB_EC напряжение силовые 3 и 5 Вольта перестали скакать... Какие при том обнаружил странности: на биосе никакого даже никакого намека на обмен просто тупо около 3 Вольт на SI, SO, CLK; вместо +12VSUS, что то около 5 при чем с приличными пульсациями, на 18 ноге дежурки, ее я кстати заменил на 51125, тоже одна пульсация с максимальным напряжением 5 вольт, может быть конечно это нормально? Я так понимаю пока нет +12VSUS ключи управляющие напряжением 3VS, 5VS... вообщем всеми VS не откроются!? Кстати говоря с ключами еще одна странность на полевике формирующем 1,5VSG Исток 0 В, Шлюз 0 В, а вот на истоке чуть больше одного вольта. Такое вообще возможно? Потребление по ЛБ около 0.2 А греется только видюха 216-0728014. Подскажите плиз куда копать? |
MSF113 [ 12 ноя 2014, 17:45 ] | |
Так вот сюда и "копать". Petrooxa писал(а): Я так понимаю пока нет +12VSUS ключи управляющие напряжением 3VS, 5VS... вообщем всеми VS не откроются
Petrooxa [ 12 ноя 2014, 17:50 ] | |
Дежурку 2 раза уже поменял, на 18 ноге та же самая картина, дала 5 вольт тут же отключилась, так и пульсирует, смотрю осцилом... Такое должно быть формирование 12 вольт? И еще вопросик на видюхе 4 Ома на дросселях это норма? Или мало? |
MSF113 [ 12 ноя 2014, 17:54 ] | |
ну причины отсутствия +12VSUS разные могут быть. И, как правило, ШИМ не виноват. На PD8103 PD8101 собран умножитель. Проверить диоды, конденсаторы. Редко, но бывает в утечке в затвор уже сами ключи. |
Petrooxa [ 24 фев 2015, 11:51 ] | |
В общем в данном ноуте погорело все что только возможно вплоть до проца...( Как говорится ремонт экономически не целесообразен. Хотя времени на него ушло куча. Тему закрываю. |
