Текущее время: 20 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: f3s (f3sa rev 2.0 p/n 08g2003fa20j) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:27
банально нет изо и инициализации (динамики асусовский звук не воспроизводят)
читал что может быть видеочип. прижимал - бесполезно. дул на него - результата ноль
под руками оказался рабочий похожий ноут. модель та же. плата f3sv
мерял вольтажи чтобы сравнить. результата немного
вроде все вольтажи есть
привожу фотки с вольтажами рабочей и нерабочей платы
подскажить в какую сторону рыть. спасибо
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: f3s (f3sa rev 2.0 p/n 08g2003fa20j) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 03:40
попробуй на север дунуть, проц подкинь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:54
никуда дуть не надо, там intel чипсет, он на нагрев не поведётся, кроме того там радеон 2600 или 2400 если мне не изменяет память, у вас нет инициализации даже первичной, процессор подкиньте, но в этих платах они не дохнут, я бы сначала память посмотрел, а вообще модель достаточно надёжная и ничем не страдала. кроме видеочипов. При включении должны кратковременно мигнуть индикаторы Num? Caps в правом верхнем углу, если нет, то надо смотреть читается ли вообще BIOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F3S (F3SA REV 2.2) определить элемент
pinya000
09 ноя 2016, 16:09
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3S (F3SA) Не включается
bobrik.rnd
13 ноя 2014, 22:31
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
Жекос
2532
23 сен 2015, 10:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SV rev. 2.3) Нет изображения
spiritks
18 май 2018, 06:33
Laacoste1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3SR (F3SA Rev 2.0) Bios
laptop54
2780
09 дек 2015, 13:36
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NightManOs, sasha_m и гости: 36
