Текущее время: 20 апр 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Asus (K53SD) Долго читает HDD
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:42
Может у кого это было, я после установки 8.1, можно сказать угробил ноут. Все прекрасно работало. Теперь ноут оооочень долго проходит инициализацию, лампочка hdd горит при этом, потом в стадии загрузки (флажок на экране) стоит около 20 минут и все же грузиться. Жесткий на другом компе просто летит. Биос перепрошил до последней версии, правда без програматора, если есть смысл то я это сделаю. Без hdd ноут работает, гружу с флэшки все что угодно а вот с жестким все затормаживается. Я такпонимаю что проблема может быть в южном мосту или в каком-то контроллере. А может биос через программатор шить. Посоветуйте что-нить если есть что сказать. Заранее спасибо! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Долго читает HDD
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 03:42
проблема в UEFI и GPT
надо перекинуть всю инфу на другой винт ,снести все раздели и наново создать (Это в идеале) можно попробывать снести диск С и 100мб раздел и наново при установке создать диск С
(win 8.1 создает еще 3 раздела перед диском С. и подержывает GPT-раздели.)
опцию Secure Boot в биосе я виключаю
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:28
У меня bios на легэнси и хдд в мбр. Попробую сделать gpt флэшку, переключю на уефи, поставлю 8-ку и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:16
биос нужно шить на новых ноутах когда не ставитса win7 ето производитель специально так делает чтоб ставили только последние версии виндомса (тоесть в вашем случае биос шить ненадо а тем более на програматоре так как пропадут все мас адреса )
если HDD в мбр то, в большинстве случаев надо сносить ВСЕ раздели И НАНОВО СОЗДАВАТЬ при установке
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:21
Всем спасибо, проблема решилась без особых усилий благодоря вашим советам. Я переключился на uefi, жесткий конвертировал в gpt с удалением всех разделов, создал флэшку для uefi с 8.1 и все нормально пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500s (LA-9902p) не читает HDD
sto51
13 июл 2015, 15:24
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП
[ На страницу: 1, 2 ]
19ruslan87
41
14470
14 май 2014, 11:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6515
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
