Текущее время: 27 апр 2024, 05:37
TvoiService
Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение Добавлено: 24 сен 2014, 15:04 |
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 18:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 15 Откуда: Киев
xedory писал(а): Куда не замеряю всюду КЗ. и при етом он заводится?
sergey2109
Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение Добавлено: 28 сен 2014, 04:38 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 03:25 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 1 Откуда: peru
вот не соглашусь с Вами , типичная неисправность 50,51,52 серии , это видеочип , при том что там стоит athlon 64 x2 который , при забытиями хозяев принести почистить и смазать ноут за 500 р. экономят до последнего , пока не происходит отвал , самый простой способ , это прогреть и посмотреть появится ли изображение , если то же кз на мосте он будет жутко грется . Может даже быть кз видюхи если шары слиплись , дай подробнее описание где кз где меряешь и тд. Согласен с преведущим ответом от Sim при кз запуска практически никогда нету !
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение Добавлено: 28 сен 2014, 12:51 |
Сообщения: 79 Откуда: От Верблюда
[size=100][/size] sergey2109 писал(а): вот не соглашусь с Вами , типичная неисправность 50,51,52 серии , это видеочип , при том что там стоит athlon 64 x2 который , при забытиями хозяев принести почистить и смазать ноут за 500 р. экономят до последнего , пока не происходит отвал , самый простой способ , это прогреть и посмотреть появится ли изображение , если то же кз на мосте он будет жутко грется . Может даже быть кз видюхи если шары слиплись , дай подробнее описание где кз где меряешь и тд. Согласен с преведущим ответом от Sim при кз запуска практически никогда нету ! Убил.. наповал убил..
kds
Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение Добавлено: 28 сен 2014, 18:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Silentredcat писал(а): Убил.. наповал убил..
+100 жжёт товарищ.... особо убило шары под видлом слиплись... с учётом того что они плавятся при 230... как итить корпус то в лужу на столе не привратился при всём этом.... давай исчо!!!!! ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- для начала мультиметром по всем дросселям - есть ли там напруга, и соответствует ли той что должна быть (лучше выложи сюда с указанием позиционного обозначения дросселя)... если всё ок - то меняй проц, память, шей биос бери осцил - гляди на лпц чего есть нет, там удобно - резисторная сборка рядом... это лучше делать до и после каждой из предыдущих манипуляций - увидишь изменилось чего или нет... если ничего не изменилось - дуем на север, и скорее всего, видим картинку на матрице... тут ещё много букв может быть, сделай пока описанное...
freebsduser
Заголовок сообщения: Re: K50ab (asus) нет изображение Добавлено: 10 ноя 2015, 09:35 |
Сообщения: 4 Откуда: Ульяновск
Граждане хорошие, не стал создавать новой темы, дабы не засорять форум, ситуация следующая, ноутбук такойже как у автора, но симптомы несколько отличаются, при старте загорается подсветка изображение на матрице нету, но если подключить внешний монитор, то там изображение есть, менял шлейф матрици, не помогло, куда ещё капать, к сожалению протестировать подключив другую матрицу возможности нету, как можно эту проверить? ! | MSF113 писал(а): | Так поднимать темы 14-го года - это и есть засорять форум. Закрываю. |
