Текущее время: 27 апр 2024, 08:32
ucpaul
Заголовок сообщения: K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 24 сен 2014, 12:11 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
sr0dq ITE 8572e n13m-ge1-s-a1 bd82hm65 Пришёл на замену разъёма питания посаженный в 0, после включения - только подсветка. На внешку изображение есть. В диспетчере устройств оба видеоадаптера присутствуют. Матрицу менял, шлейф звонил, биос перешивал, питание на матрицу 2,3 выводы - 3,3В, выводы матрицы 35,36 - 3,3В, LVDS - 583 Ома каждая при отключенной матрице и 560 при подключенной. Схемы нет, опыта тоже поэтому не ясно видеочип менять или PCH...
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 24 сен 2014, 12:47 |
Astat писал(а): предохранитель vdd 3.3 В на самой матрице? Матрицу менял, до и после предохранителей напряжение есть.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 24 сен 2014, 13:29 |
hunter_nick писал(а): можете попробовать подкинуть матрицу 10,1? HSD101PFW4 и LTN101NT08 битые конечно, но то же самое. Намекаете что EEDID не читается?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка. Добавлено: 24 сен 2014, 13:48 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
ucpaul писал(а): hunter_nick писал(а): можете попробовать подкинуть матрицу 10,1? HSD101PFW4 и LTN101NT08 битые конечно, но то же самое. Намекаете что EEDID не читается? есть подобный ноутбук, показывает только 10,1, все что выше или только подсветка или белый экран, или заливается
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
