Текущее время: 19 апр 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: asus (x55vd) не включаеться дополнительное напряжение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:34
получаеться проблема такая были сгоревшие транзисторы по входу питания с зарядки, после перепайки их ноут включился но поработав пару часов потух притом что зарядка идет, с rt8206 5 вольт идет постоянно а 3.3 после включения кнопкой но ключи которые стоят дальше не открываються. управляют ими сборки с надписями 13n немогу понять что это такое чтоб проверить (напряжения на 4,5,6 ноге меняються) может кто может помочь чем
 Заголовок сообщения: Re: asus (x55vd) не включаеться дополнительное напряжение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 22:44
Заблокирован
measured these pins (6 vin -19v) (4 ONLDO-from 12v to 15V) (LDO 7-5v) (VCC 3-5v) (VREF 1 2V) (VOUT10 5V)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 00:17
rt 8206 рабочая она выдает напряжения все правильно команда на включение 3.3 вольта идет после нажатия на кнопку запуска. но после дроселей стоят еще полевики которые запускают напряжения на остальную схему и они управляются через эти сборки (13n на 6 ножек(такое ощущение что 2 транзистора стоят)) но вот что за они может кто знает и какие напряжения на них? или может у кого кусок схемы есть с этими элементами.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд: ----------
начал капать и нашел аналогию с k40ab и привело меня все к мультиконтролеру получаеться он не дает команды на запуск, и возник вопрос может не что-то с прошивкой случилось хотя пробовал несколько и все примерно одинакого себя ведут, може у кого есть провереная (платформа x55vd rev 2.2) на наклейке (x55vd)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:07
поигрался с прошивками результата не дало. выскажите свое мнение, более подробное описание проблемы такое при нажатии на кнопку питание ноут зависает нет реакции на нажатие кнопки светиться только диод питания, появляеться 3.3 вольта, проходят перемычку pjp8102 за которой стоит 2 полевика которыми управляет мультик (через схему но нет управления с самого мультика) 5 вольт есть изначально, но опять проходят перемычку pjp8101 и опять останавливаються на полевиках управление идет с 82 и 19 ноги мульта, мультик как я и писал it8517. выскажите мнение мульт умер или есть еще варианты.
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 14 секунд: ----------
замена мультика ни к чему не привела ведет себя так же подскажите куда капать
 Заголовок сообщения: Re: asus (x55vd) не включаеться дополнительное напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 12:27
проблема была в питании моста поправив его все начало запускаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4279
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5004
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84
29 дек 2016, 00:10
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 18:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( Asus X55VD) Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.1
zafar82
08 сен 2017, 11:33
vitberger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex84, Ilia_Z и гости: 21
