Текущее время: 26 апр 2024, 09:32
Артём272
Заголовок сообщения: ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа Добавлено: 25 сен 2014, 18:29 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Принесли сей ноутбук со стандартной поломкой,сгорел северный мост.Заменил сразу север 215-0674034 и видеочип 216-0728018,насторожило при первичной диагностике то,что вентилятор работал на 2200 об.И при старте ноутбуков данной серии вентилятор вначале раскручивается на полную,а здесь через некоторое время,после старта начинает крутиться.После замени чипов,нагружая процессор,вентилятор раскручивался до 3800 об.,а при нагрузке на видеочип обороты остаются на месте,2200 об.поменял схему термоконтроллера,результат тот же.осцилографа нет.Что делать дальше?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа Добавлено: 25 сен 2014, 20:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Артём272 писал(а): нагрузке на видеочип обороты остаются на месте вот такой он и есть .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа Добавлено: 25 сен 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
sergei21 писал(а): вот такой он и есть . Соглашусь. Данная платформа (как я уже говорил раньше) позор асуса. Практически ничего с этим не сделать нельзя. Можно поиграться с медными пластинами вместо терморезинок, но всё равно помрёт рано или поздно.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа Добавлено: 26 сен 2014, 08:15 |
MaxkotКакой холодильник? Там для охлаждения чипсета и видео пластинка из алюминия 1мм толщиной. Полностью согласен с KcapDac и остальными коллегами Цитата: Данная платформа (как я уже говорил раньше) позор асуса. И работает это как может и хрен что с этим сделаешь.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа Добавлено: 26 сен 2014, 18:43 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Артём272 писал(а): поменял схему термоконтроллера если память не изменяет-там 2 штуки g781,на видео-отдельный
