Текущее время: 26 апр 2024, 22:02
sip
Заголовок сообщения: Asus m50v (m50vm) Нет старта Добавлено: 26 сен 2014, 11:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Здравствуйте. Принесли ноутбук с симптомами "вечером выключили, с утра вообще никаких реакций". На биосе 3,3в есть, на кнопке тоже есть и просаживается при нажатии. EC_RST#=3,3в, PM_RSMRST#=0, AC_IN_OC#=0. AC_IN_OC# берется из 19в через Q9001 NPN транзистор, как я понял при подключенной зарядке как раз 0 и должен быть. Биос шил, мульт менял, юг 82801ibm тоже менял. Подскажите пожалуйста, что упустил?
