Текущее время: 03 май 2024, 05:38
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 26 сен 2014, 13:20 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
alexman1975 писал(а): MAX8725E Здравствуйте! Огласите напряжения 1,2,3,4,6 ногах
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 26 сен 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Обратите внимание - TPC8107 Р-канальные, т.е. управляются низким потенциалом на затворах, а у Вас на затворах высокий потенциал. Проверьте не пробит ли по затвору первый полевик. Если исправен, то смотреть в сторону ИМС чаджера, т.к. он ими управляет. Похожую схему скачайте здесь и измеряйте. http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... v?start=80
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 07 май 2015, 21:53 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
dimonofff писал(а): p.s. при подключении батареи- диод зарядки горит. Если на первых 6-ти ногах 18-19 вольт контроллер не будет заряжать батарею и вообще ничего делать не будет. Скорее всего попутали вы что-то с цоколевкой или с замерами. А если все же не попутали - хана МАКсу скорее всего.
AlengCTC
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 09 фев 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 13:46 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
alexman1975 писал(а): Доброго времени суток! Ноут Asus X58L,плата X51l REV: 2.1 Южный мост NH82801hbm Северный мост Le82gl960 Питание MAX8632E,MAX8725E Было попадание жидкости.Плату промыл,почистил. Визуально нигде ничего не отгнило и не покородировало.Напряжение питания на кнопке включения-0 Дежурных напряжений нет.После гнезда питания стоит пара TPC8107.С выходов второй TPC нет напряжения.Менял ее,результата 0.На плате нигде ничего не греется,напряжение питания от блока питания не проседает. Всем доброго времени суток. Хочу поднять тему, ситуация один в один как у ТС, только без залития. Но на MAX8725E немного другие напряжения: 1-18.6в 2-5.36в 3-2.24в 4-1.2в 6-0в Если есть умные мысли по этому поводу - поделитесь, кому не жалко. ))
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 10 фев 2016, 08:03 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Всем доброго времени суток. Хочу поднять тему, ситуация один в один как у ТС, только без залития. Но на MAX8725E немного другие напряжения:
если входные ключи исправны, попробуйте заменить шим.
AlengCTC
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 11 фев 2016, 18:08 |
bass писал(а): Цитата: Всем доброго времени суток. Хочу поднять тему, ситуация один в один как у ТС, только без залития. Но на MAX8725E немного другие напряжения:
если входные ключи исправны, попробуйте заменить шим. ШИМ заменил, напряжения стали 1-18.6в 2-5.36в 3-2.24в 4-4.3в 6-4.9в На втором ключе (TCP8107) появилось 19в. На кнопке 3,3в - нет. Куда дальше копнуть?
AlengCTC
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается Добавлено: 18 мар 2016, 12:42 |
bass писал(а): схема на аппарат не дефицит. http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... x51l-rev20 проверяйте работу tps51020, наличие питания на ней, работу линейного стабилизатора (22 нога), линейный стабилизатор u8102, делающий питание 3,3в для мульта. Спасибо за науку, не успел проверить , клиент отказался от ремонта.
