Текущее время: 16 апр 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: M51SE (asus) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 10:35
шасси 08G2005ME20J REV 2.0 не вкл в указанном месте (VO2 TPS51020) звонится в 56 ом на землю, замечен прогар под мосфетом. 51020 менял, мосфеты 4800B тоже. Реакция на кнопку 0. Если есть- помогите со схемкой
 Заголовок сообщения: Re: M51SE (asus) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:45
Заблокирован
Возьмите фото платы M51SE REV:2.0
схемы нет есть только Boardview
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:49
в месте прогара нужно аккуратно зачистить и промыть, а уже потом мерять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:05
так и сделал- ничего не изменилось...у кого-то есть такой ноут в ремонте? какое там должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у тебя особо нифига и не погорело... если шибко опасаешься - обреж нафиг чуть раньше места нагара и перемычками накидай до ключиков... думаю тут с лбп надо по трудиться, полюбому козюли после дросселя
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 22:54
козюлю нашел с помощью лбп- коротила winbond 351yg
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 18:45
заменил winbond- коротить перестало, но не включается, заменил мульт it8511te- ничего не изменилось...питание на кнопке вкл 3.3 вольта есть....заменил isl 6227- бестолку, что еще может быть? Если снять PS51020 и подать от лбп 19 вольт на вход заряда- светятся светики, как при работе от зарядки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 19:30
как в анекдоте ....- вот теперь точно писец! :-)
зачем без шима напругу подавать на плату?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:44
по вашему- если tps сгорел ( все-равно, что выпаян ) в процессе работы, т.е. на включенном буке- то все, писец?!!))
По теме- поставил все на места- при нажатии на вкл, загорелся зеленый светик- типа "вкл", через некоторое время закрутился кулер...с акб горел желтый светик заряда. Изображения не было, на внешнем тоже...проработало мин 10 и тоже самое...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 15:10
выпаять и включить, это не одно и тоже, что сгорел и включить :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания
ginok
2163
20 апр 2015, 12:49
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51SE (HN1M51SE REV 2.0) Нет картинки ни на матрице, ни на внешке
bicmark
14 июн 2019, 15:43
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1458
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22306
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok и гости: 16
