M51SE (asus) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24851 |
Дим@ [ 28 сен 2014, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | M51SE (asus) не включается |
шасси 08G2005ME20J REV 2.0 не вкл в указанном месте (VO2 TPS51020) звонится в 56 ом на землю, замечен прогар под мосфетом. 51020 менял, мосфеты 4800B тоже. Реакция на кнопку 0. Если есть- помогите со схемкой |
kotnatan [ 28 сен 2014, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M51SE (asus) не включается |
Возьмите фото платы M51SE REV:2.0 Дим@ писал(а): Если есть- помогите со схемкой схемы нет есть только Boardview |
tvl60 [ 28 сен 2014, 14:49 ] | |
в месте прогара нужно аккуратно зачистить и промыть, а уже потом мерять сопротивление. |
Дим@ [ 28 сен 2014, 16:05 ] | |
tvl60 писал(а): в месте прогара нужно аккуратно зачистить и промыть, а уже потом мерять сопротивление. так и сделал- ничего не изменилось...у кого-то есть такой ноут в ремонте? какое там должно быть сопротивление? |
kds [ 28 сен 2014, 18:40 ] | |
у тебя особо нифига и не погорело... если шибко опасаешься - обреж нафиг чуть раньше места нагара и перемычками накидай до ключиков... думаю тут с лбп надо по трудиться, полюбому козюли после дросселя |
Дим@ [ 28 сен 2014, 22:54 ] | |
козюлю нашел с помощью лбп- коротила winbond 351yg |
Дим@ [ 15 ноя 2014, 18:45 ] | |
заменил winbond- коротить перестало, но не включается, заменил мульт it8511te- ничего не изменилось...питание на кнопке вкл 3.3 вольта есть....заменил isl 6227- бестолку, что еще может быть? Если снять PS51020 и подать от лбп 19 вольт на вход заряда- светятся светики, как при работе от зарядки |
ruv [ 15 ноя 2014, 19:30 ] | |
как в анекдоте ....- вот теперь точно писец! зачем без шима напругу подавать на плату? |
Дим@ [ 19 ноя 2014, 14:44 ] | |
ruv писал(а): как в анекдоте ....- вот теперь точно писец! зачем без шима напругу подавать на плату? по вашему- если tps сгорел ( все-равно, что выпаян ) в процессе работы, т.е. на включенном буке- то все, писец?!!)) По теме- поставил все на места- при нажатии на вкл, загорелся зеленый светик- типа "вкл", через некоторое время закрутился кулер...с акб горел желтый светик заряда. Изображения не было, на внешнем тоже...проработало мин 10 и тоже самое... |
ruv [ 19 ноя 2014, 15:10 ] | |
выпаять и включить, это не одно и тоже, что сгорел и включить |
