Текущее время: 20 апр 2024, 00:38
Vitaslon
Заголовок сообщения: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 30 сен 2014, 11:28 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
проблема такая, после пробуждения выпадают полосы с лева реболил видео, sis m672, результата не дало выключаешь включаешь всё работает, только в сон ушёл после пробуждения такой эфект
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 30 сен 2014, 14:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
Vitaslon писал(а): проблема такая, после пробуждения выпадают полосы с лева реболил видео, sis m672, результата не дало выключаешь включаешь всё работает, только в сон ушёл после пробуждения такой эфект Попробуй заменить матрицу, может косяк в матрице?
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 30 сен 2014, 14:46 |
shahboztjk писал(а): Попробуй заменить матрицу, может косяк в матрице? да сейчас под рукой нету матрицы
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 30 сен 2014, 14:47 |
Ждем матрицу, до ее замены ничего делать не надо.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 01 окт 2014, 09:43 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
MSF113 писал(а): Ждем матрицу, до ее замены ничего делать не надо. Ошибаетесь, ибо уже Цитата: реболил видео, sis m672 Интересно, а в сон через внешний монитор при физически откюченной матрице пробовали?
_________________ Подпись стёрли
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 01 окт 2014, 17:31 |
HeXakep писал(а): MSF113 писал(а): Ждем матрицу, до ее замены ничего делать не надо. Ошибаетесь, ибо уже Цитата: реболил видео, sis m672 Интересно, а в сон через внешний монитор при физически откюченной матрице пробовали? нет, чуть позже до него доберусь, попробую, отпишусь о результатах
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 07 дек 2014, 14:25 |
замена видеочипа тоже результатов не принесло( ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- HeXakep писал(а): MSF113 писал(а): Ждем матрицу, до ее замены ничего делать не надо. Ошибаетесь, ибо уже Цитата: реболил видео, sis m672 Интересно, а в сон через внешний монитор при физически откюченной матрице пробовали? да и кстати на внешнике при отключенной матрице всё в норме, из сна выходит без проблем
mredik
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 29 дек 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Vitaslon писал(а): после замены один раз полосы выпали, больше я их поймать не смог, отдал, жду возврата))) было такое на самсунге,замена шлейфа решила проблемму...
Заголовок сообщения: Re: X58C (X58C) полосы после сна Добавлено: 29 дек 2014, 16:16 |
Тема закрыта, откроется по просьбе ТС.
