Текущее время: 08 май 2024, 06:33
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS5120 Добавлено: 02 окт 2014, 09:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
слон писал(а): Может сигнал SUSB#_PWR блокировать запуск TPS5120?
Идет на контакт SKIP# тэпээски, определяет скважность PWM импульсов, совсем гасить их не может независимо от уровня. Безотносительно к дежурке, на стареньких асусах, когда мульт козит часто дохнет пятиногий преобразователь 5VAO-->3VAO.
слон
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS51020 Добавлено: 02 окт 2014, 11:08 |
Сообщения: 53 Откуда: Брянск
Черномор писал(а): слон писал(а): Может сигнал SUSB#_PWR блокировать запуск TPS5120?
Идет на контакт SKIP# тэпээски, определяет скважность PWM импульсов, совсем гасить их не может независимо от уровня. Безотносительно к дежурке, на стареньких асусах, когда мульт козит часто дохнет пятиногий преобразователь 5VAO-->3VAO. Преобразоатель у меня сдох.Я пока 3VAO-подаю с внешнего блока питания.Получается,что у меня дохлая TPS51020-хотя и новая сейчас стоит.
Последний раз редактировалось слон 02 окт 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
слон
Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS5120 Добавлено: 02 окт 2014, 20:22 |
Черномор писал(а): Ну, коли запаяна хорошо, ключи и boot цепочки живы, нет кз в нагрузке, получается что да.. Я лоханулся по полной.Ноут лежал около двух месяцев пока получил из Китая TPS51020 ,а затем мульт.Когда диагностировал перегрев TPS отпаивал транзисторы полевики по питанию 5VSUS.Q8101 и Q8100. На место их не вернул и забыл про них.Поставил все стало запускаться.Вместо SIP2108 для получения 3VAO поставил CX1117-3.3 вольта.Ноут собрал пока все работает.
