Текущее время: 24 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:41
Проц Athlon2 AMM320DB022GQ
север 215-0674034
видео 216-0728018
юг- 218s7ebla12f6
EC - IT8502E
Добрый день. Принесли ноут с проблемой нет изображения. Прогрел видео изображение появилось. Поменял видео на новое стартует и стопорится на пост коде 2E (ОC-2A-2E). Читал на форуме что вроде как под 216-0728018 продают 216-0728020 пробывал добавить в биос модуль от этой карты тоже самое пост код 2E. Напряжения все внорме, генерация на всех кварцах присутствует.
Подскажите пожалуйста это неисправно видео или в чем то другом проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:55
Как вариант из-за близкого соседства севера с видеочипом, перегрелся первый. По мне так быстрее недосел видик новый. Я лично на этой плате меняю сразу оба чипа ибо всё убогое (и видео, и север, и охлаждение). Тогда можно хоть какие-то гарантии давать на ремонт.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 11:07
Спасибо KcapDac за ответ. Я тоже подумал что видик не досел прогревал еще раз вроде сидит хорошо но все тоже самое. Заказал трафарет планирую перекатать шары и попробывать еще раз посадить сначала старый посмотрю ка на нем будет дело а потом новый снова.
По поводу
Я думаю если бы перегреля северник вообще бы посткодов небыло так ведь? А так вроде ноут находит чип но неможет его проинициализировать исходя из посткода 2E (Amibios 8 2E-Инициализируются все устройства вывода) или я не правильно монимаю?.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 13:48
у меня была такая же трабла. оказался перемарк. обрати внимание на 3 кондёра под кристаллом. если они есть, то это 5470 перемарк.
сейчас ставлю 216-0728020 с доработкой биоса.
вот моя тема
viewtopic.php?f=40&t=24827
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 16:18
Добрый день. Спасибо Fishnya за подсказку прям вточку. Я вроде визуально осмотрел, а эти три кондера как раз и не заметил, отличие 3 вместо одного. Но уже отдал ноут клиенту перекатал старый чип поставил и все заработало. Странно тока както посткарта себя повела с новым чипом постокды были а с старым нули. Подскажи а этот чип если доработать биос пошол бы?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 4 секунды: ----------
Отвечу на свой вопрос, пошарив в интернете понял что карты работают с разным типом памяти поэтому они не взаимозаменяемы. Вроде так.
Всем срасибо откликнувшимся тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2130sr (Quanta R53 Rev:E) Остановка на посткоде 30
novapc
20 сен 2015, 11:48
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
Абитуриент
14 дек 2017, 17:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-bw0002ur (Wistron Haymitch 2G MB) Остановка на посткоде 63
uneasy
24 ноя 2019, 00:23
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
VerahuK
15 фев 2015, 02:23
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pwhp, serginio и гости: 26
