Текущее время: 24 апр 2024, 10:47
Victor_2
Заголовок сообщения: U30S (U30SD Rev: 2) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2014, 22:47 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли ноутбук. Процессор - SR04J; Мост - BD82HM65; видио чип - N12P-GV-S-A1; чарджер - MB39A132; дежурка на ШИМ RT8206; ШИМ процессора на 95831; мульт - IT8572E; 1,5В формирует ШИМ RT8202. При подключении зарядка уходит в защиту. При разборке обнаружилось КЗ по питанию ОЗУ (1,5В). Пробит верхний ключ, ШИМ RT8202 (DE=), электролит 100 мкФ. После замены неисправных элементов - ноутбук включается и через 2 сек выключается, снова сам выключается и снова выключается и так по кругу. Прошил биос с notebook1 - ноутбук вкючается, все напряжения появляются 3,3В и 5В -силовые; 1,5В и 0,75В - на ОЗУ; 1,8В; 1,12В - +VCORE; 0,88В - +VGFX_CORE; 1В - на видио чип; Ни на матрицу, ни на внешний монитор картинки нет. Перезалил биос с чистым регионом - результата не дало. Вентилятор непрерывно крутится, все в меру греется. Вопросы: Есть ли у этого ноутбука Debug разъем (не смог на плате его найти)? Можно ли ориентироваться по схеме от Asus N73SB rev 1. (многое совпадает), для сигналов мульта? Что еще можно проверить, посмотреть замерить? Прошу помочь советом.
Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD Rev: 2) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2014, 11:36 |
Если мульт совпадает, то пользуйтесь другой схемой. Почему нет? Там же и LPC посмотреть можно. У ASUS обычно 12 ног, и не распаян на плате, но место есть.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD Rev: 2) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2014, 12:03 |
MSF113 писал(а): Если мульт совпадает, то пользуйтесь другой схемой. Почему нет? Там же и LPC посмотреть можно. У ASUS обычно 12 ног, и не распаян на плате, но место есть. Спасибо за совет. Значит сигналы мульта на тех же ножках? А разъема или контактов под debug разъем не нашел.
Заголовок сообщения: Re: U30S (U30SD Rev: 2) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2014, 12:13 |
Практически всегда, по крайней мере те что для работы совпадают.
