ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25105 |
Bezil [ 07 окт 2014, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ |
Доброго времени суток! Прошу помощи. Принесли бук. При включении начинают сильно греться флешки памяти ОЗУ. Питание на дросселе памяти 1,79 в. Знаю что много, должно быть 1,5 в (DDR3). Остальные напруги в норме, за исключением моста HM76 - 1.5v, тоже вызывает сомнения. Отпаял флешки памяти ОЗУ с платы, питание ОЗУ поднялось 1,81 в. Не могу разобрать название ШИМки формирующей питание ОЗУ, на ней написано то-ли 66-EE, то-ли 6G-EE. Схемы нет, инет объяснений не дал. Подскажите его номинал. Еще такой вопрос по самой распаянной памяти на материнке. Флешки памяти я снял, но что подсказывает мне что этого не достаточно. На материнке имеется слот для планки ОЗУ. Будет ли толк от этого слота если я поставлю туда планку оперативки (после ремонта питания ОЗУ конечно же) или еще нужно что то сдуть по цепям обвязки распаянной памяти ОЗУ? С таким случаем я пока что не сталкивался. |
radiolyubitel [ 07 окт 2014, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ |
Нужно на слоте памяти замерять напряжения (пример для DDR2) VDD-64 нога(1.8v) VDDSPD-238 нога(1.7-3.6v) VREF-1 нога(0.9v) Напишите результаты замеров. |
Bezil [ 08 окт 2014, 10:18 ] | |
Ваш пример взят с дескопных материнок, это понятно. Я пошел по вашему совету. Схемы от этого бука нет, поэтому я отследил напряжения (сигналы) от другой схемы на DDR3. Если я ошибаюсь в названии сигналов поправьте. Итак: VDD1-VDD18 - 1,51в. VDDSPD - 3,3в. +VREF_DQ - 0,75в. +0.75V_DDR_VTT - 0,75в. Если судить по напруге, то тогда все в порядке. Тогда почему на дросселе питания DDR3 - 1,8 в. Нашел пост с похожими симптомами по измерению основных напряжений - viewtopic.php?f=40&t=13320 В его случае как он пишет тормозил мультиметр, у меня пробывал тремя разными все показывают на дросселе - 1,8 в. Та же история и с питанием моста у меня - 1,5 в. - это много. Подскажите в том направлении я копаю? |
radiolyubitel [ 08 окт 2014, 20:36 ] | |
С напряжениями все в норме, на памяти. Даже и не знаю. Предыстория есть? |
Bezil [ 09 окт 2014, 15:04 ] | |
Предыстория банальная. Клиент говорит - утром не включился, носил куда-то, провалялся там неделю, отдали он пришел ко мне. Но с питаниями я вроде разобрался. Подозреваю, что причина все таки в выпаянных банках памяти, скорее всего они шли как основные, а имеющийся на плате разъем под одну планку - дополнительный. Ставлю заведомо рабочую оперативку в этот слот, ноутбук включается и выключается с кнопки как положено, напруги поднимаются, инициализации нет, оперативка не греется все нормально. Как переключить на дополнительную память пока не разобрался, поэтому прошу подсказки, либо искать заведомо рабочие флешки памяти и паять их на плату. |
s_saska [ 09 окт 2014, 15:32 ] | |
Флешки памяти я снял. каким боком они к флешкам относятся сначала шевеление на lad0 -3 проверь. |
Bezil [ 09 окт 2014, 16:11 ] | |
Флешки, банки, отсеки, ячейки и.т.п. - какая разница, думаю все поняли что я имею ввиду. Пост карты нет. Проверял осциллографом на флешке Bios - 5 нога. при включении шевеление (общение) видно примерно с пол секунды потом замирает, думаю на пост коде отсутствия ОЗУ, что в этом роде. |
s_saska [ 10 окт 2014, 17:10 ] | |
ну в таком случае тебе видней |
JonElektra [ 25 дек 2014, 14:20 ] | |
Всем привет. Присоединяюсь к теме. Буду краток. Впаянная ОЗУ была битая, при переустановки системы вылетала ошибка говорящая о том, что беда с оперативкой случилась. Все 8 микрух выпаял, вставляю планку а в ответ тишина, бук включается, но дальше ничего не происходит. Было принято решение разобрать планку и припаять новые микрухи куда следует. 3 раза проводилась манипуляция, и ни разу результатов не было. Изо так и не появлялось. Напруги все присутствуют, биос шился. Так как его заставить опрашивать сначала вторую планку а не первую? |
