Текущее время: 29 мар 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Asus S5000 (S5A rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 07:47
Всем привет! Пришел данный сабж на замену гнезда ЗУ, напарник поменял, подключили к ЛБП, потребление 200 мА и греется TPS5130. Пришла моя очередь... Заменил TPS5130, дежурные напряжения появились. Ноут стал реагировать на кнопку, включается, потребление ~800мА, нет инициализации. Заметил явно греющиеся U43, U45, снял их.
Далее был замечен неприлично греющийся юг NH82801FBM, был менян на FW82801FBM. Далее была снята периферия, до кучи. (за замеры не пинайте, выложу через пару часов). И ещё, может у кого есть дамп на это чудо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S5000 (S5A MAIN BOARD REV: 2.0) Разыскивается схема
kaliyan
06 окт 2014, 09:37
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite A205-S5000 (LA-3481P Rev.2.0) Включается и выключается
в форуме Toshiba
rainstorm_tj
3415
28 май 2014, 14:22
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) Нет инициализации
Aleksandr_Oros
13 май 2014, 17:37
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyOne, Bezil, Hennessy, Inpudy73, sas648, Vidar72 и гости: 39
