Текущее время: 25 апр 2024, 22:54
Johnson
Заголовок сообщения: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 08 окт 2014, 10:41 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Пришел сей ноут с проблемой "не вкл". Заряд идет, при нажатии на кнопку индикатор загорается на пару секунд и гаснет.
Дежурки +5, +3.3, +1.2 присутствуют, при выключении (вышеуказанном) падают на долю секунды. Все вторичные, кроме питания проца, поднимаются (+1.8, +0.9).
Ни одно из трех исходящих из MAX17480G не поднимаются.
На IN3_1(2) и IN3_2(3) питание +5 подается. На VDD(25) в дежурном режиме ни чего не подается, при включении подается +1.25 (так и должно быть? разве питание шима в дежурке отключается?).
Есть ли вероятность, что причиной только шима?
PS: Ноут после пионеров, черный ламель под охлаждалкой отсутствует, но 8202 вроде не передохли. Скорее всего, пионеры просто грели камешки. Еще смущает, что проц стоит Turion II, поддерживается ли он этой платформой без переделок БИОС?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 11 окт 2014, 23:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Johnson писал(а): поддерживается ли он этой платформой а о какой платформе речь идет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 12 окт 2014, 08:39 |
Johnson писал(а): На VDD(25) в дежурном режиме ни чего не подается, при включении подается +1.25 (так и должно быть? разве питание шима в дежурке отключается?). Странно бы было, если в дежурном режиме на всех ШИМах было питание... Смотри +5VS и ключ, его коммутирующий...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 12 окт 2014, 10:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Johnson писал(а): Здравствуйте, уважаемые.
PS: Ноут после пионеров, черный ламель под охлаждалкой отсутствует, но 8202 вроде не передохли. Скорее всего, пионеры просто грели камешки. Еще смущает, что проц стоит Turion II, поддерживается ли он этой платформой без переделок БИОС? Извини конечно, но твои вопросы так же не отличаются от пионерских. Теперь по сути, Johnson писал(а): На IN3_1(2) и IN3_2(3) питание +5 подается. Наверно имелось ввиду ноги 3 и 4. Johnson писал(а): На VDD(25) в дежурном режиме ни чего не подается, при включении подается +1.25 (так и должно быть? разве питание шима в дежурке отключается?) На этот вопрос siberian уже ответил. Могу лишь добавить, что не должно быть там +1.25v. Должно быть +5v. Johnson писал(а): Есть ли вероятность, что причиной только шима? О какой вероятности ты говоришь, если ШИМ не запитан как положено?. Johnson писал(а): Еще смущает, что проц стоит Turion II, поддерживается ли он этой платформой без переделок БИОС? Тебе бы сначала ШИМ запитать, а уж потом о переделках думать... Далее, что отличает серию AD от AB – это смена платформы чипсета c Puma на более современную Tigris, которая экономичнее и тепловыделение у неё меньше. Основана Tigris на новых 45 nm процессорах с кодовым названием Caspian, которые представлены такими семействами: Turion II M600, Turion II M500, Athlon II M300. S1g3 Особенности: двухканальный контроллер DDR2 SDRAM (до 800МГц)HyperTransport 3.0семейство K10.5Процессоры: Sempron (M100, M120, M140); Athlon II Dual-Core (M300, M320, M340, M360); Turion II Dual-Core (M500, M520, M540, M560); Turion II Ultra Dual-Core (M600, M620, M640, M660) Вложение: Sempron.png Вложение: Turion2 Athlon2.png
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 17 окт 2014, 10:40 |
Добрались руки до этого аппарата, наконец-то... Помучал его, основываясь на схему от K40AA, стало немного яснее. Но, сначала отвечу на посты... ars44 писал(а): Наверно имелось ввиду ноги 3 и 4. Да, опечатался. 3 и 4 ars44 писал(а): не должно быть там +1.25v. Должно быть +5v. Ну, это я прекрасно понимаю, вот и спрашивал - почему так может быть. Но не в плане уточнения напряжения, а почему-то подумал, что тут питание на шим подается всегда, а в спящем он просто остановлен. ars44 писал(а): О какой вероятности ты говоришь, если ШИМ не запитан как положено?. Я спрашивал, "мог ли это напряжение просадить сам шим?". У платы дебильная теплоемкость, феном ужаривать лишний раз её боюсь... ---------------- Сейчас понял, что CPU_VRON поднимается либо на очень короткое время, либо поднимается не до конца. Мультиметром сам CPU_VRON прощупать не удалось, даже коротких скачков. Все ключи, которыми он управляет, открываются не до конца. К примеру, +5VS открывается до +1.25в, +3VS открывается до +0.7в На землю он не звонится совсем. Просаживать, вроде как, некому. Почему такое может происходить? Мульт помер?
пионер
PS: Под "пионерским ремонтом" я подразумеваю очень некачественный ремонт. К примеру, покоцанная пластмесса корпуса, прогрев чипа со словами "заменили", пайка без наличия навыков пайки как таковых (несколько раз видел пайку даже без флюсов или канифоли, на сухую), и все в таком же роде. То есть, ремонт абсолютно безалаберный. Я же пытаюсь понять устройство ноутов, но без схемы у меня с этим туго (с детства приучен к схемам). Если же Вам просто осточертели вопросы новичков - зачем на них отвечать?..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца Добавлено: 17 окт 2014, 11:16 |
Johnson писал(а): Почему такое может происходить? Мульт помер? Нет или низкое +12VSUS - умножитель помер...
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AD (K40AD) Питание проца [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2014, 09:05 |
siberian писал(а): Johnson писал(а): Почему такое может происходить? Мульт помер? Нет или низкое +12VSUS - умножитель помер... Да, Вы правы. Второй диод (первая сборка) помер... Буду искать замену, донора подходящего нет. Тему до завершения ремонта пока не закрываю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 23 секунды: ---------- Все завелось. Итого было пробито питание проца по верхнему ключу (пострадали только кондеры), и шоттки в умножителе. Всем спасибо большое за помощь!
