Текущее время: 25 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:18
Ноут залили сладким чаем, на плату попало не много. Когда он попал ко мне признаков жизни не подавал.
Снял плату. Окислы были тут.
Вложение:
Все отчистил, восстановил контакты. Теперь при нажатии на кнопку включения загорается диод на кнопке, идет зарядка акума индикатор зарядки также светится. Но старта не происходит. Куллер стоит, проц и видео холодные, пост карта воткнутая в разъем WIFI так же не запускается, на ней кратковременно появляется индикация при подключении БП к разъему на плате и перед тем как плата выключается при длительном нажатии на кнопку включения.
По питанию на плате вот так
Вложение:
Вложение:
БИОС не скачать, мало постов. По сему прошивать не пробовал. Если кто вышлет буду благодарен. А так помогите советом, куда копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 13:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях
alexnavin
2470
29 апр 2016, 22:44
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 20:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 16:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, Google [Bot], Master123, obuxovo, Pechorin, tormall и гости: 48
