Текущее время: 06 май 2024, 08:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 25 сен 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой несколько дней назат был в ремонте ноутбук с проблемой ( отсутствие реакции на кнопку включения ) после недолгого поиска неисправности выяснилось что было кз но линии питания 19в в одном из керомических конденцаторах ! после замены ноутбук заработал и было вс нормально 2 для после чего бук вернулся с другой бедой а именно ( при включении ноут включается но не проходит инециализацию не проходит тест устройств и не опрашивает перефирию нет изображения не на vga не на hdmi не на матрицу в чём может быть причина???мсразу оговорю у данной машины проблемы с подложкой кнопки включения( раздолбан разъём) и сломоно посадочное место под батарею CMOS ноут часто е терял зарание спосибо! ! | ars44 писал(а): | тема оформлена не верно. Не указано название платформы |
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 05:14 |
пробовал менять cpu оперативку ничего не помогло!
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 09:08 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Я же написал, начните с перепрошивки BIOS. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- trinitron327 писал(а): проблемы с подложкой кнопки включения( раздолбан разъём) не очень понятно при чем подложка кнопки включения и разъем? Кнопку заменить, гнездо для батареи CMOS припаять.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 12:02 |
прошивка не решила проблемы. выяснилась ещё одна деталь ноутбук включается только от б отареи . от зу н екакой реакции на кнопку. ! | MSF113 писал(а): | Перестаньте кричать: не надо ставить "!" в каждой фразе. На первый раз это только устное предупреждение. Also. В любом браузере есть проверка грамматики. Не надо лениться, исправлять подчеркнутое. Уважайте пользователей. |
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 12:34 |
trinitron327 писал(а): от зу некакой реакции на кнопку. Проверить кнопку, и уже смотреть в сторону ШИМа-заряда.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 15:00 |
Подскажите где искать плата je50 sb mb 10338-1m
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 15:14 |
trinitron327 писал(а): Подскажите где искать плата je50 sb mb 10338-1m если вопрос о Шиме-заряда, то искать около разъема батареи.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 16:03 |
Когда ноут бук подключен к зу То на контролере питания отсутствует ряд напряжений! И кстати могут ли его нажки званиться на землю ? Он же qfn а у них масса на пузе??? ! | MSF113 писал(а): | Или СРОЧНО изучаешь РУССКИЙ язык, или получаешь бан на недельку, для вразумления. Еще один такой пост и отдыхать! |
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 16:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
trinitron327 писал(а): раздолбан разъём) Возможно по 19в у тебя снова траблы... ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- Может acer всё таки,а не asus///
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 16:37 |
trinitron327 писал(а): И кстати могут ли его нажки званиться на землю ? Он же qfn а у них масса на пузе??? скачивайте даташит и смотрите по схеме
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 26 сен 2014, 18:45 |
прошу прощения за ошибки! И не в защите он стоял самый простой кандёр фильтрующий 0.47!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 29 сен 2014, 06:00 |
это попусту привычка
tvl60
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 29 сен 2014, 09:24 |
Восклицательный знак ставится в конце восклицательного предложения (в том числе слова-предложения): Скорее шинель и шапку! Верно! Верно! В зависимости от оттенка значения и от интонации некоторые предложения допускают постановку в конце их вопросительного или восклицательного знака либо того и другого вместе. В восклицательных предложениях встречается также постановка восклицательного знака после каждого из однородных членов для обозначения эмоциональной, прерывистой речи, например: Играл! проигрывал! в опеку взят указом! http://www.lingvotech.com/end
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 29 сен 2014, 09:34 |
Тут лучше: http://goo.gl/aBClcgДа и по поводу пунктуации и прочего тоже хорошо
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus 5560 (intel) не включается! Добавлено: 08 окт 2014, 21:56 |
ars44 писал(а): Желающие пофлудить - прямиком в оффтопик. В теме высказываться по делу. Желательно коротко и ясно. Короче, прекращаем в теме флудить. Иначе горчичники раздам. Сообщение не в тему Понято
