Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25298 |
RainMan [ 13 окт 2014, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту |
Доброго времени суток Уважаемые! Так как сам не осиляю, то прошу Вашей помощи. Друг принес аппарат, с его слов "Смотрел кино, потух экран. Принудительно выключил кнопкой. При повторном включении ничего не включилось, потухла лампочка в блоке питания." Понятно что бп ушел в защиту. С батареи не включается, без батареи при подключении бп так же уходит в защиту. На разъеме питания КЗ нет, сопротивление 80 кОм. Разобрал аппарат, видимых глазу проблемных элементов не обнаружил. Занимаюсь в основном ремонтом стационарных компов, с ноутбуками сталкивался крайне редко и то по мелочи. Прежде чем лезть дальше почитал форумы, в том числе и Ваш, пытался найти похожую проблему, но не нашел (или плохо искал). И так, что делал, с лабораторного бп подал на разъем зарядки 2 вольта, чтоб узнать чего греется. Потребление составило почти 1.5 А. Обозначились два места, первое, возле разъема зарядки на плате, p-канальный MOSFET 4835D. И второе, два чип-конденсатора возле слотов памяти. MOSFET разогревается медленно градусов до 50, палец терпит, а вот конденсаторы моментально и обжигают пальцы, дотронуться невозможно. Транзистор выпаял, проверил, рабочий. Конденсаторы на плате звонятся в коротком, выпаял, не звонятся. Стоят между D транзистора R172 и S транзистора R 166. Транзисторы не выпаивал, но на кз не звонятся. Схемы не нашел конечно же на этот ноут. Поэтому прошу помощи у Вас знатоки, что может быть и в какой стороне копаться? Прилагаю фотки платы и мест которые греются. Заранее всем ответившим спасибо! |
дядя Саша [ 13 окт 2014, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту |
Вынимайте материнку из корпуса, разбирайте систему охлаждения, вынимайте процессор, вынимайте память... Должна остаться голая материнка, БП не подключаем. В таком состоянии измеряйте падение напряжения (мультиметр включен в режим измерения диодов) между GND и любым контактом каждого дросселя. Дроссели пронумерованы на плате? Измерения сюда в виде: "Позиционное обозначение дросселя" = ххх мВольт |
siberian [ 13 окт 2014, 19:49 ] | |
RainMan писал(а): с лабораторного бп подал на разъем зарядки 2 вольта, чтоб узнать чего греется. Если бы подал напряжение после ключа 4835, то он бы не попал в список подозреваемых... RainMan писал(а): Конденсаторы на плате звонятся в коротком, выпаял, не звонятся. Если контактные площадки, к которым были припаяны конденсаторы не коротят между собой, то запаяй конденсаторы 10u/25V и включай бук...
RainMan [ 18 янв 2015, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55DR-SX056V (K55DE REV:2.0) КЗ питания, БП уходит в защиту [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток Уважаемые! Я прошу прощения, что так долго отсутствовал..., пришлось уехать надолго... Хотел сказать, что ноут я починил, всё таки проблема была в этих кондёрах. После выпайки конденсаторов контактные площадки не звонились, запаял новые и всё заработало. Хотя и старые и не звонились и ёмкость правильную показывали... Ноут до сих пор работает, так что всех благодарю за помощь!!! Тему можно закрыть и пометить как "Решено". |
