Текущее время: 19 апр 2024, 10:29
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память Добавлено: 17 окт 2014, 09:54 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
s_saska писал(а): схемы нет, значит и перемычек нет.
конечно от внешнего видео. то есть, как понял, в начале установки системы работает внешнее видео, а не встроенное, использующее оперативку? значит дохлый внешний видик или его память? просто не хочется плату тиранить лишний раз еще заметил следы жидкости на клавиатуре, но плата чистая абсолютно мог ли биос сдохнуть? вроде программирование идет через разъем клавиатуры? может какая то комбинация клавиш залипла и в биос ошибка закралась?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память Добавлено: 17 окт 2014, 15:40 |
safe mode и real mode это все понятно, только какой видик работает в это время? в этом то и суть вопроса - что ковырять - внешний видик или интегрированную память 4 гига? memtest не смог запустить - биос под восьмерку заточен и переключения на "легаси" нет или я чего то не знаю еще
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память Добавлено: 17 окт 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Andrey1972 писал(а): safe mode и real mode это все понятно, только какой видик работает в это время? ноут стартует сначала на интелловском видео встроенного в проц, потом переключается на внешнее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- какой чип на внешнем видео?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память Добавлено: 22 окт 2014, 16:19 |
tvl60 писал(а): ноут стартует сначала на интелловском видео встроенного в проц, потом переключается на внешнее. вопрос собственно в этом и состоит - в какой момент включается внешнее видео??? в моем случае глюк проявляется на самом первом экране установки восьмерки, то есть начинает грузиться с диска ( при этом на экране ничего ), должен появиться первый экран с изображением, он появляется с дикими артефактами, затем быстро проскакивает голубой экран какого то предупреждения винды и ноут выключается а чип там стоит N14M-GE-S-A2
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память Добавлено: 23 окт 2014, 15:26 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
s_saskaЦитата: отключи nvidia, меньше вопросов будет. Причём лучше феном "отглючить."
