https://vlab.su/
asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25420
Страница 1 из 1
serg48 [ 16 окт 2014, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
к52 rev 2.3a
предьистория-
Пришел залитик после других мастеров.
Реакция - ухjдит в защиту ЗУ.
Осмотр - Почти кругом К.З.
к.з - убрал ЛБП- помог.
Потом тестер и пальцы.
В результате-
Заменил - 8206 и его ключи- 8202- 2 шт и ключи -НМ55 -клокер - шим проца( пока не поставил)- видеочип (пока не поставил)- до кучи мульт- хотя похоже зря-НУ И КУЧА КОНДЮКОВ ПОХОДУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫМ ПУСКАЛИ.
Результат все напруги поднялись.
Загорелась индикация.
Возникли проблемы:
1- шим проца- 10 нога vtt- - контактной площадки нет.
Отсюда вопрос- если есть у кого мать такая- просьба отзвонить куда она идет.
2- Пробовал несколько вариантов БИОСА- но на кнопку мать не реагирует.
т.е после подключения зарядки напруги поднимаются сразу и нажатие на кнопку - приходит на мульт- а с мульта не уходит.
3- Клокер стоит как мертвый- т.е - на него приходят все питания и колебания х1 и х2 и больше ни чего с него не выходит.
Спасибо всем заранее за помощь.
Kopir [ 28 окт 2014, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
Привет , есть такая плата , не ней обозначения элементов нет, давай фото поищу куда идет VVT.
http://www.phpbb.com/
