Текущее время: 18 апр 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: K42DY (K42DY 2.0) Нет инициализации, пост-код A6
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:47
Здравствуйте, уважаемые мастера!
После перегрева умер 215-0752007, заменил на такой же, ноут завелся, но инициализации нет - пост-код A6
Насколько я понимаю - видеочип 216-0809000. Присмотрелся, а на нем слегка отколот угол.
А вопрос такой, можно ли отключить дискретную видюху и работать на встроенной в север? И как это сделать?.. :nez-nayu:
Или поправьте, если я что-но не так понимаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: K42DY (K42DY 2.0) Нет инициализации, пост-код A6
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам подскажу немножко с вопрос. А есть ли встроеная графика в RX881?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:53
Вот, черт... Опозорился на весь форум... :-( Действительно нет.
Ну хоть с пост-кодом я прав?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 17:25
Имеется такой же аппарат, нет инициализации, на пост карте код A6 (или Ab), это говорит о сдохшем виде(216-0809000) или севере (215-0752007)???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:58
после Ab должно появляться изображение
так что если его нет - дефект видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY) какой чип LAN должен стоять
Русич
20 июл 2014, 18:12
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42DY (Asus) нужен скан или фото участка платы
danilnik
11 янв 2015, 15:09
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Afanasij93, Nlexa, softovik72 и гости: 24
