Текущее время: 24 апр 2024, 11:59
Compute
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается Добавлено: 19 окт 2014, 18:10 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
братец писал(а): 1,4 ома Не...ненормально... 11-12 нормально..
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается Добавлено: 19 окт 2014, 19:42 |
братец писал(а): Не поднимается одно питание на процессоре. Если это питание GFX_CORE, то нормально...
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) Включается и через 2сек выключается Добавлено: 20 окт 2014, 03:47 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
SR0N8 это Intel Core i5 3317U, у меня SR0UX intel core i7 3630qm(сокетовый) в Asus N56VJ, тоже 1,4 Ом по питанию и 1,4 Ом по питанию интегрированного видео, и при включении питание интегрир.видео не поднимается, а питание процессора 1,1В. Если вытащить процессор из сокета, то оба питания 1,1В. Вот тоже хочу узнать, нормальное ли сопротивление процессора, а то слепо его покупать не дешевое удовольствие ~10К рублей. Может есть у кого в наличии рабочий, померьте сопротивление.
N3P-GL-A1 -наверно N13P-GL-A1 это видеочип nVidia GeForce GT630M
