K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25545 |
ummapit [ 21 окт 2014, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания |
Добрый день! Пришел ноут после сервиса с проблемой не включается, при подключения БП нет реакции на кнопку,и зарядки АКБ. После вскрытия было обнаружено что нет ключика на входе 4835GM,и сгоревшее резюк возле колодки дисплея на 10ом. Все поставил и заменил, подключаю БП и ноут начинает сам включатся. сделал замеры когда он работает все питания есть 3V 5V на память 1.5V на процик 1.17V на мультике 3.3V. Решил выключить с кнопки и не выключается то есть на секунду тухнет светодиод а дальше 3-5 секунд и ребут и так до бесконечности пока не отключишь блок питания. Процик i5-2430M ХАБ BD82HM65 мултик IT8572E чарджер BQ24740 шим RT8206A Что сделал прошивал Биос на программаторе ставил разные дампы, заменил хаб, менял другую флешку биоса, заменил кварц возле хаба. Зашел в тупик прошу помощи. |
roma_v [ 21 окт 2014, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53E (K53SD rev 2.3) автостарт от блока питания |
изо появляется? От батареи тоже самое? |
ummapit [ 21 окт 2014, 15:12 ] | |
Изо не появляется не от БП не от АКБ! Но при вставленной АКБ и вставленноим БП постоянный циклический ребут! При вставленом БП сразу загорается индикация после включается кулер на максимум. После нажатия кнопки вкл циклический ребут! |
bass [ 22 окт 2014, 07:27 ] | |
Цитата: сделал замеры когда он работает все питания есть 3V 5V на память 1.5V на процик 1.17V на мультике 3.3V. вероятно не все питания есть, смотрите внимательней. для асусов характерное поведение в виде циклического ребута при отсутствии одного из питаний. а то что автостарт от бп - нормальное явление при сброшенном cmos, после первого удачного старта все будет норм. |
s_saska [ 22 окт 2014, 10:45 ] | |
без проца как себя ведет? хаб биос вычитывает? |
ummapit [ 22 окт 2014, 13:48 ] | |
Без процика циклический ребут кулер почти не крутит пытается и сразу на маленьких оборотах останавливается. Заметил одну вещь там где стоят внизу 2 дроселя на процик питание 1.17в есть и с процом и без, а вот слева один дросел так без проца есть 1.10в, а с проциком нет?! Подозреваю что процику капец((( Но нету пока аналога блин. |
roma_v [ 22 окт 2014, 15:53 ] | |
не думаю что проц, без проца не должен ребутится. Мульта не менял? |
ummapit [ 22 окт 2014, 17:39 ] | |
Мультик не менял но могу заказать но есть моменты когда он работает))) |
s_saska [ 22 окт 2014, 23:50 ] | |
вполне возможно проц. некоторые матери себя так и ведут. хаб биос читает? |
paulleshchenko [ 23 окт 2014, 01:03 ] | |
а можно модель материнской платы? |
ummapit [ 23 окт 2014, 13:08 ] | |
Хаб и мультик общаются! Я же указал (K53SD rev 2.3)! |
s_saska [ 23 окт 2014, 14:24 ] | |
ummapit писал(а): Без процика циклический ребут кулер почти не крутит пытается и сразу на маленьких оборотах останавливается. Заметил одну вещь там где стоят внизу 2 дроселя на процик питание 1.17в есть и с процом и без, а вот слева один дросел так без проца есть 1.10в, а с проциком нет?! Подозреваю что процику капец((( Но нету пока аналога блин. 1.10в питание видео ядра проца, появляется после инициализации, на рабочей матери без оперативки его его тоже не будет. сколько сопротивления по 1.1в? попробуй подкинуть проц, не обязательно такой же как и стоял. |
ummapit [ 23 окт 2014, 14:45 ] | |
Сопротивление на всех дроселях возле проца 25ом, Есть в наличии подкинуть только I3-380M но это не то |
s_saska [ 23 окт 2014, 23:49 ] | |
пардон про `нету аналогов` не заметил |
Leo_vrn [ 24 окт 2014, 14:50 ] | |
Питальники, БИОС, хаб, проц. Мультик скорее всего не при делах. |
ummapit [ 03 ноя 2014, 18:03 ] | |
Подкинул проц I5 -2450m, и еще раз прошил БИОС ничего не поменялось. Подкинул процик от Asus то есть его родной на Hp, процессор не рабочий машина стартует но нет изо Сaps мигает 5 раз(Системная плата Общий сбой системной платы). Остался ХАБ но ставил новый, мультик так вроде работает??? Итого процик в мусорку(((( |
