Текущее время: 29 мар 2024, 10:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 22 окт 2014, 21:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
gofer, you are right http://clip2net.com/s/j8ALbjL4601Вложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 окт 2014, 14:55 |
gofer писал(а): It is not R it is L4601 это не сопротивление, а индуктивность с позиционным обозначением L4601 на BoardView видно
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 окт 2014, 17:52 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 22:04 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 38 Откуда: Баку
kotnatan писал(а): gofer писал(а): It is not R it is L4601 это не сопротивление, а индуктивность с позиционным обозначением L4601 на BoardView видно я в этом вообще не разбираюсь. это не резистор вообще? у меня под рукою плата от Fujitsu AH530. Где на ней найти такую?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 окт 2014, 18:00 |
asiudikas90 писал(а): у меня под рукою плата от Fujitsu AH530. Где на ней найти такую? берите схему на Quanta FH2 и ищите
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 окт 2014, 19:09 |
kotnatan писал(а): asiudikas90 писал(а): у меня под рукою плата от Fujitsu AH530. Где на ней найти такую? берите схему на Quanta FH2 и ищите вот схема на нее, но никак не могу найти даже ничего похожего. можно как-то мультиметром определить? http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_188.pdf
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 24 окт 2014, 09:29 |
Да поставьте уже любой похожий по виду. Там индуктивность мизерная, разброс +-50% не сделает хуже не сделает.
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 24 окт 2014, 17:00 |
MSF113 писал(а): Да поставьте уже любой похожий по виду. Там индуктивность мизерная, разброс +-50% не сделает хуже не сделает. попробую. но вроде проверить без нового шлейфа не получиться
shat
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 24 окт 2014, 17:30 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113Цитата: Да поставьте уже любой похожий по виду. Там индуктивность мизерная, разброс +-50% не сделает хуже не сделает. Настоящие Панки в таких случаях воопще "соплю" из олова паяют.
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 25 окт 2014, 09:32 |
shatСообщение не в тему Ну вот, меня еще и панком обозвали...
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 22 ноя 2014, 13:23 |
Напряжение измерить с обоих сторон. тогда понятнее будет.
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 22 ноя 2014, 13:27 |
MSF113 писал(а): Напряжение измерить с обоих сторон. тогда понятнее будет. Запустить и проверить напряжение на резисторе с обоих сторон? Может кто-то подсказать со схемой платы? Такой не нашел, может есть похожая? Проверил бы напряжение на коннекторе шлейфа и нашел бы предохранитель
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 22 ноя 2014, 14:14 |
asiudikas90 писал(а): Может кто-то подсказать со схемой платы? берите Asus K54C boardviewв Вашем случае - должно помочь
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 22 ноя 2014, 23:03 |
kotnatan писал(а): asiudikas90 писал(а): Может кто-то подсказать со схемой платы? берите Asus K54C boardviewв Вашем случае - должно помочь Спасибо, а какой программой открывать файлы? Вот кстати что туда припаяли: Мастер далеко и сможет заняться этим только через пару дней
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 00:22 |
Victor_2 писал(а): Дроссель или перемычку то поставили? куда? поставили резистор с другой платы ноута (fujitsu), даже не проверяли сопротивление
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 00:33 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
asiudikas90 писал(а): куда? На место сгоревшего asiudikas90 писал(а): поставили резистор с другой платы ноута (fujitsu), даже не проверяли сопротивление А может это мегоОмнный резистор?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 11:31 |
asiudikas90 писал(а): Подскажите чем открыть этот boardview? Asus TSICT
shat
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 12:15 |
asiudikas90Цитата: А мастера в нашем городе нету, кто в этом разбирается. Да есть в Вашем городе отличные специалисты - http://ascnb1.ru/baku.html
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 13:12 |
shat писал(а): asiudikas90Цитата: А мастера в нашем городе нету, кто в этом разбирается. Да есть в Вашем городе отличные специалисты - http://ascnb1.ru/baku.html Я знаю что в Баку есть, но я далеко на 600 км)) ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд: ---------- Снял тот резистор, но не смог сделать перемычку. Все? Плату можно выбрасывать или как-то можно что-то сделать?: И еще нашел много отличий с моей и с фото рабочей платы: ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 30 секунд: ---------- Поставил как-то перемычку. Что-то коротнуло, и теперь даже надписей на матрице нет. Матрицу проверил - работает ---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ---------- Кстати подключил кулер(новый) - не крутиться вообще.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор Добавлено: 23 ноя 2014, 18:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Никаких отличий нет, кроме того, что у вас разомкнут PJP8800, сами скорее всего снесли пока паяли
asiudikas90
Заголовок сообщения: Re: X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2014, 20:04 |
Хочу на днях отправить в этот сц http://ascnb1.ru/baku.htmlКак думаете есть смысл? За месяц до того как сгорел кулер, ноутбук упал с высоты где-то 30 см. На плате свиду трещин нет
