ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2571 |
jakpot610 [ 15 апр 2011, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП |
Доброго времени суток! Месяц назад попал ко мне в ремонт сей калькулятор, с проблемой - не включается. При диагностике выяснил, что внешний БП уходит в защиту при подключении к ноуту, проблема не во внешнем БП, проверял на исправном. Разобрал машинку и выяснил следующее- дежурки 5В и 3.3В в норме. Сильно греются полевики на внутреннем БП. После замены IRF8707 и (SI4634DY НА IRF8707 кстати попутный вопрос, на что это может повлиять) и ШИМ контроллера TPS 51117 1-шт КЗ пропало, но бук попрежнему не работает. Кто может подсказать что дальше смотреть? Заранее спасибо! |
siberian [ 15 апр 2011, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП |
jakpot610 писал(а): Месяц назад попал ко мне в ремонт сей калькулятор А пост на Мониторе датирован 01-02-2011 23:30 - с математикой явно не лады. jakpot610 писал(а): и ШИМ контроллера TPS 51117 1-шт А на плате их 3 штуки - вы который меняли? Если ближний, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75. jakpot610 писал(а): SI4634DY НА IRF8707 кстати попутный вопрос, на что это может повлиять IRF8707 слабее по току чем в 2 раза по сравнению с SI4634DY и соответственно RDS у него в такое же число раз больше - будет больше греться.
jakpot610 [ 16 апр 2011, 12:00 ] | |
Если смотреть на плату так, чтобы 3 шим 51117 были справа снизу, то крайний правый. После замены шим, кондера и полевиков напруга появилась около 0.9 В, это нормально? Да и если по всем напругам- Дежурка 3.3В и 5В Потом напруги, которые генерируются после включения( слева направо) 1,809 В 1,086В и 0,891В. Кстати 0,891 появляется только если северный мост погреть феном. А по поводу монитора конкретного мне ничего так и не посоветовали, поэтому и отложил я плату на неопределенный срок, а месяц назад было время и решил довести начатое до конца. |
siberian [ 16 апр 2011, 13:58 ] | |
Если ближний к краю платы, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75, т.е. менять. |
jakpot610 [ 16 апр 2011, 15:12 ] | |
siberian писал(а): Если ближний к краю платы, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75, т.е. менять. Но ведь температурный режим моста в норме, и КЗ пропала или все равно менять? И какое напряжение ядра МСР должно быть? |
siberian [ 16 апр 2011, 17:06 ] | |
jakpot610 писал(а): Но ведь температурный режим моста в норме, и КЗ пропала или все равно менять? И какое напряжение ядра МСР должно быть? Напряжение ядра МСР зависит от комбинации сигналов MCP_CORE_VID0, MCP_CORE_VID1 и задаётся самим мостом.Температурный режим ещё ни о чём не говорит, да и знаете ли вы какой он нормальный. Неисправность с питанием была в цепи +MCP_VDD_CORE и после её устранения бук не работает - наводит на определённые мысли... Можно пойти другим путём - посмотреть осцилографом, есть ли активность на шине LPC. Если есть, подпаять пост-карту и посмотреть посты, а уже потом принимать решение. Если ничего из оборудования нет и нет опыта в пересадке BGA-чипов, то тогда остаётся один выход - в сервис |
jakpot610 [ 18 апр 2011, 08:24 ] | |
фен, в принципе, есть, пару раз выпаивал BGA микрухи, но не впаивал. Если микросхема новая, то можно и попробовать, иначе откуда будет опыт. Вот только хотелось бы знать, что за чудо такое LPC и где смотреть его активность? Как можно в мать воткнуть ПОСТ карту? |
siberian [ 18 апр 2011, 09:54 ] | |
jakpot610 писал(а): фен, в принципе, есть, пару раз выпаивал BGA микрухи, но не впаивал. Если микросхема новая, то можно и попробовать, иначе откуда будет опыт. Вот только хотелось бы знать, что за чудо такое LPC и где смотреть его активность? Как можно в мать воткнуть ПОСТ карту? Выпаивать/запаивать крупные BGA чипы настоятельно не советую - убьёте плату. Такие операции проводят на оборудовании с регулируемым и контролируемым нижним подогревом. воткнуть ПОСТ карту в эту мать не получится - надо распаивать на шину LPC на мультиконтроллере, там же можно посмотреть активность на шине осцилографом. |
jakpot610 [ 19 апр 2011, 07:42 ] | |
Большое спасибо за страничку, но по схеме мультик -IT8512, IT8752. На плату впаяна IT8500 или это не принципиально? |
siberian [ 19 апр 2011, 08:03 ] | |
нет, LPC на тех же выводах |
jakpot610 [ 19 апр 2011, 10:01 ] | |
Если я все правильно понял то напряжения после включения с 3-х ШИМ должны быть - 0,9 питание ядра мультика 1,8 питание оперативы и 1,5 В так? Тогда вместо 1,5 у меня только 1,086 так должно быть или надо смотреть почему напряжение занижено? |
siberian [ 19 апр 2011, 14:53 ] | |
jakpot610 писал(а): Если я все правильно понял то напряжения после включения с 3-х ШИМ должны быть - 0,9 питание ядра мультика 1,8 питание оперативы и 1,5 В так? Тогда вместо 1,5 у меня только 1,086 так должно быть или надо смотреть почему напряжение занижено? На плате есть контрольные точки:J8301 - 1.8V питание памяти J8201 - 1.05V +VCCP_NB (MCP75) J8601 - +MCP_VDD_CORE (MCP75) Ни одно из них на мультиконтроллер не подаётся. Он питается от 3,3В Немного завышено 1,05В |
jakpot610 [ 19 апр 2011, 17:00 ] | |
как альтернатива полевику SI4634 думаю можно воткнуть 70Т03, он точно потянет, вы как думаете. |
siberian [ 19 апр 2011, 18:26 ] | |
Про этот транзистор ничего не знаю |
jakpot610 [ 21 апр 2011, 11:05 ] | |
Сигналы с мультика состояние включенное ( после прогрева севера, то потребления 0,4 А при 19 В с лабораторного БП) LPC-AD0, LPC_AD1, LPC_AD2 около 2,5В LPC_AD3 ничего CLK_KBCPCI ничего LPC_FRAME 3,3V LPC_RST ничего INT SERIRQ ничего EXT SMI 3,3V EXT SCI ничего A20GATE 3,3V RC IN 3,3V У осцилографа В/дел 1 врем/дел 5 мс Ни на одной из выше перечисленных ног генерации нет, только постоянка. Как вы думаете, есть активность или нет? |
siberian [ 21 апр 2011, 14:08 ] | |
jakpot610 писал(а): LPC-AD0, LPC_AD1, LPC_AD2 около 2,5В Ничего - я так понимаю 0В?LPC_AD3 ничего CLK_KBCPCI ничего LPC_FRAME 3,3V LPC_RST ничего Правильное название сигнала LPC_RST#, т.е. активный уровень "0" и соответственно мост ресет не снимает. Ни о какой активности на шине LPC в этом случае речи быть не может! LPC_AD3 = 0В - мне кажется это тоже не нормально. Памеряйте сопротивление на этом выводе |
jakpot610 [ 21 апр 2011, 14:35 ] | |
Отностельно земли R= 106,6кОм, такое же и на других выводах, резистор 47 Ом, как и заявлено по схеме. Т.е. мост должен дать высокий уровень (5В) на ногу ресет, и тогда должен запуститься процессор? |
siberian [ 21 апр 2011, 18:42 ] | |
jakpot610 писал(а): Т.е. мост должен дать высокий уровень (5В) на ногу ресет, и тогда должен запуститься процессор? Уровень "1" зависит от напряжения питания. В данном случае 3,3В Посмотрите следующие сигналы: ALL_SYSTEM_PWRGD (68 мульт) SUS_PWRGD (67 мульт) VRM_PWRGD (1 ISL6262) А вот где померять уровень сигналов собственно разрешающих работу процессора H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP я не знаю - на выводах моста или процессора не удастся. Но думаю всё это пустая трата времени... |
gecube [ 23 апр 2011, 00:33 ] | |
Цитата: H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP XDP явно указывает на принадлежность этих сигналов к отладочному разъему процессора. Остается найти этот разъем на плате и подпаяться туда, куда нужно. |
siberian [ 23 апр 2011, 08:05 ] | |
gecube писал(а): XDP явно указывает на принадлежность этих сигналов к отладочному разъему процессора. Остается найти этот разъем на плате и подпаяться туда, куда нужно. Именно так, но не знаю, подписан ли этот разъём на плате. Да и смысла особого не вижу - МСР надо менять ИМХО. |
jakpot610 [ 25 апр 2011, 11:36 ] | |
Господа, интересно ваше мнение??? отдать в мастерскую, на перепайку севера ( 1500 м-ма + 1500 выпайка впайка, без гарантии качества) либо новая мать за 5000 деревянных. Если честно вариант за 5000 более привлекателен, но дороже.??? |
gecube [ 25 апр 2011, 14:12 ] | |
Цитата: без гарантии качества раз так, то заплатите и за отрицательный результат? Тогда лучше новую мать... |
jakpot610 [ 26 апр 2011, 10:31 ] | |
Доставили мне материнку и что вы думаете, а она б/у даже канифоль местами не отмыта, на одной из микросхем есть следы пайки совдеповским паяльником!!!!!!! Я думаю, ну все кидалово, хотя на сайте конторки написано, все платы новые!!! С другой стороны они дают гарантию 3 месяца, поэтому мать я взял и поставил. Пока все работает. Как резюме данной темы: КЗ во внутреннем БП привело к выходу из строя шим контроллера, фильтрующего твердотельного кондера, 2 полевиков и северного моста. На этом считаю тему закрытой. Всем СПАСИБО за участие в обсуждении!!! |
