Текущее время: 26 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Asus X55V (X55VD) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:04
Добрых всем ремонтов коллеги.
Ноут совсем не включается. Не залитик. Хозяин сказал. Что не включился после падения.
Помогите определить пятиногую детальку (V1E14), расположенная возле дежурки.
И помогите со схемой или похожим куском на данный аппарат.
Ситуация такова, что третья нога данной микрухи связана с 74,50,121 ножками мульта IT8517E-HXA, с питающей ногой флеш биоса, так-же эта цепь идет на шлейф с кнопкой и датчиком крышки. В данной цепи коротыш 18 Om. Поднял все данные ножки и отцепив шлейф, подал с своего слабенького ЛБП 3,3в .Ток показал 200мА. Вроде как велико значение. И слегка греется мульт. Когда вся цепь собрана, греется дежурка RT8206, LDO падает до 2,7в. А в данной цепи, напруга всего 2,4в.
Когда поднял пятиножку, дежурка не греется и LDO подымается до 5в.
В общем я совсем завис. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:29
"Пятиножка" что то вроде UP7714BMA5-00. Но обычно она не страдает.
Скорее всего всему мульт надо заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:25
Посидел над аппаратом, и тоже склоняюсь к замене мульта.
Только я ошибочно указал ножку пятиножки. Не 3-я ножка а четвертая соединяется с мультом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:17
Ни чем у меня не решилось. Не захотел клиент ждать мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1743
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4317
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD) Не включается после китайской зарядки.
Shurikkk
18 фев 2015, 19:31
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается
NAYGER
4667
06 апр 2019, 06:14
uran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2371
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, dobry, fr53 и гости: 56
