он выглядит так как будто ноут выключен
если был бы белым/серым/в крапинку, я бы указал
сегодня чуть позже НМ махну, отпишусь
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- hunter_nick писал(а):
на матрице все питания есть? было на ленове, такие же симптомы, замена хаба помогла.
матрицу разбирал, оба предохранителя целые, а напругу как то и не подумал замерить
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 20 секунд: ---------- замена хаба ничего не дала, так же все и осталось, на внешку кажет на матрицу нет (при чем не просто нет подсветки, частенько сталкивался с этим)а вообще ничего нет
после замены хаба пришлось включать мозг, мозг подсказал взять цешку в руки и начать тыкать, на матрице там где должно быть 3,3 - 3,3 есть, а вот вместо 19-ти - всего лишь 1,6-2,5!!!
прозвон шлейфа выявил непричастность последнего к неисправности, виновником же отсутствия 19в оказался резюк на 0R, рядом с разъемом, с обратной стороны матери
после замены последнего все заработало
вот же лень человеческая, проще мост посадить новый, чем подумать чуток и проверить наличие питаний
hunter_nick, спасибо за наводящий вопрос на счет питаний на матрице, если бы проверил сразу, то не пришлось бы чип сажать...
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- на этом тему закрываю
