Текущее время: 27 апр 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Asus K53E-DH31 (K53SD Rev 2.3) на матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 11:12
на внешний монитор кажет, на матрицу нет
мультяк менял, биос тоже
если предположить что матрица и шлейф живые, то остается ХМ65-й? или еще что то может быть?
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E-DH31 (K53SD Rev 2.3) на матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 11:48
на матрице все питания есть? было на ленове, такие же симптомы, замена хаба помогла.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:11
serikpai007
Кстати а что значит "на матрице нет изображения"?
Белый экран, чёрный экран, небо в полоску? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:54
он выглядит так как будто ноут выключен
если был бы белым/серым/в крапинку, я бы указал
сегодня чуть позже НМ махну, отпишусь
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
матрицу разбирал, оба предохранителя целые, а напругу как то и не подумал замерить
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 20 секунд: ----------
замена хаба ничего не дала, так же все и осталось, на внешку кажет на матрицу нет (при чем не просто нет подсветки, частенько сталкивался с этим)а вообще ничего нет
после замены хаба пришлось включать мозг, мозг подсказал взять цешку в руки и начать тыкать, на матрице там где должно быть 3,3 - 3,3 есть, а вот вместо 19-ти - всего лишь 1,6-2,5!!!
прозвон шлейфа выявил непричастность последнего к неисправности, виновником же отсутствия 19в оказался резюк на 0R, рядом с разъемом, с обратной стороны матери
после замены последнего все заработало
вот же лень человеческая, проще мост посадить новый, чем подумать чуток и проверить наличие питаний
hunter_nick, спасибо за наводящий вопрос на счет питаний на матрице, если бы проверил сразу, то не пришлось бы чип сажать...
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
на этом тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa
3805
09 сен 2015, 19:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице
masterjaknotebook
1873
12 июл 2017, 14:09
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2359
12 окт 2015, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3519
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3127
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
