Текущее время: 27 апр 2024, 04:41
muji
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 28 окт 2014, 16:02 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
salgan писал(а): При подключении зарядки бук вроде бы включается но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загорается капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутится изображения нету. не каких признаков жизни. Батарейку менял, северник и графику немного прогрел - не помогло. пост код 00, и клок мигает. Что посоветуете? уменя с такой аналогией 2 Асуса и у обойих АМД IGP с таким симтомом вышел из строя.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 28 окт 2014, 16:44 |
mujiЦитата: уменя с такой аналогией 2 Асуса и у обойих АМД IGP с таким симтомом вышел из строя. Обычно они на прогрев ведутся.
muji
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 28 окт 2014, 17:43 |
shat писал(а): Обычно они на прогрев ведутся. согласен видемо чип не достаточно прогрели я грею феном на 300°С на кристал на 10 секунд вращая по кристалу.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 28 окт 2014, 18:51 |
mujiЦитата: согласен видемо чип не достаточно прогрели я грею феном на 300°С на кристал на 10 секунд вращая по кристалу. Да я к тому что на факт что Север сдох.
Deluxzpua
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 24 ноя 2014, 18:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина Запорожье
Чем решили вопрос с буком ? Схожая ситуация с таким же ноутом , после нажатия на кнопку вкл , загорается индикация кнопки , и все изо нет ! Питания все в норме , мост прогревал 2007 , видик тоже 0772003 грел , биос шил , но картинки нет , пост не распаивал потому как нет сейчас , что посоветуете ? Мост под замену или видик ?
Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта Добавлено: 10 дек 2015, 14:47 |
dumb Менять.
