Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25768 |
salgan [ 28 окт 2014, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта |
При подключении зарядки бук вроде бы включается но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загорается капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутится изображения нету. не каких признаков жизни. Батарейку менял, северник и графику немного прогрел - не помогло. пост код 00, и клок мигает. Что посоветуете? |
shat [ 28 окт 2014, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1) нет старта |
salgan Можно питания померять, БИОС перезаписать, осциллографом потыкать. |
muji [ 28 окт 2014, 16:02 ] | |
salgan писал(а): При подключении зарядки бук вроде бы включается но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загорается капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутится изображения нету. не каких признаков жизни. Батарейку менял, северник и графику немного прогрел - не помогло. пост код 00, и клок мигает. Что посоветуете? уменя с такой аналогией 2 Асуса и у обойих АМД IGP с таким симтомом вышел из строя. |
shat [ 28 окт 2014, 16:44 ] | |
muji Цитата: уменя с такой аналогией 2 Асуса и у обойих АМД IGP с таким симтомом вышел из строя. Обычно они на прогрев ведутся. |
muji [ 28 окт 2014, 17:43 ] | |
shat писал(а): Обычно они на прогрев ведутся. согласен видемо чип не достаточно прогрели я грею феном на 300°С на кристал на 10 секунд вращая по кристалу. |
shat [ 28 окт 2014, 18:51 ] | |
muji Цитата: согласен видемо чип не достаточно прогрели я грею феном на 300°С на кристал на 10 секунд вращая по кристалу. Да я к тому что на факт что Север сдох. |
salgan [ 29 окт 2014, 15:07 ] | |
если есть поделитесь пожалуйста дампом биоса... |
Deluxzpua [ 24 ноя 2014, 18:12 ] | |
Чем решили вопрос с буком ? Схожая ситуация с таким же ноутом , после нажатия на кнопку вкл , загорается индикация кнопки , и все изо нет ! Питания все в норме , мост прогревал 2007 , видик тоже 0772003 грел , биос шил , но картинки нет , пост не распаивал потому как нет сейчас , что посоветуете ? Мост под замену или видик ? |
dumb [ 09 дек 2015, 18:17 ] | |
Таже ситуация, ноутбук ASUS N52D, материнка N61DA REV. 2.1 видеочип ATI 216-0772003 Chipest Amd 215 - 0752007 При нажатии на кнопку, загораются индикаторы возле кнопки включения, изображения нет. Батарейка в норме 3 в. Прогрел Chipest Amd 215 - 0752007 феном на температуре 480 гр. 10 сек. минимальный поток воздуха, плата начала стартовать. Я так понимаю что чип надо менять? |
MSF113 [ 10 дек 2015, 14:47 ] | |
dumb Менять. |
