Текущее время: 27 апр 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:44
Всем привет! Есть Asus X450C. Плата X450CC rev 2.0. Был залит. Плату отмыл, в нескольких местах восстановил сгнившие дорожки. Ноутбук запускается, работает. Выявил группу не рабочих клавиш.
За все эти клавиши отвечает 21 дорожка шлейфа клавиатуры. Но это я выяснил заменив клавиатуру, поняв что дело не в ней, начал звонить разъем клавиатуры и выявил что 21 контакт разъема клавиатуры не контачит с мультом. Все остальные дорожки разъема успешно контачат.
Если у кого есть такой или похожий ноутбук, прошу помощи в выявлении ноги мульта(IT8517e HXA), которая должна контачить с 21 ногой разъема клавиатуры.
Схему не нашел, даташит для IT8517E тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:53
Если оно в корпусе QFN128 - попробуйте воспользоватся схемой асуса с 8512\8518 мультами. Вообще ноги KB на EC обычно подряд идут, можно методом исключения натыкать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 00:18
Ноги идут не последовательно, как на разъеме, так и на мульте.
В Вашем случае речь идет о 65-й ноге мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 05:41
Chazy-Chaz, огромное человеческое спасибо! Кто бы мог подумать что именно 21 контакт KB идет к 65-му на мульте. Ведь все остальные контакты KB идут к одной стороне мульта, 32-64 ноги соответственно. Ну я и звонил все оставшиеся на этой стороне. А тут такой поворот... Еще раз спасибо!
Распиновка ног KB и мульта, вдруг кому пригодится.
1-55
2-54
3-52
4-46
5-51
6-42
7-44
8-40
9-38
10-41
11-53
12-58
13-61
14-37
15-60
16-62
17-39
18-63
19-64
20-45
21-65
22-59
23-36
24-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца.
segaK_yar
29 янв 2019, 17:50
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC) Обороты вентилятора
VitalyOdessa
12 ноя 2018, 20:10
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x450c (x450cc rev 2.0) Замена процессора
zoomzoom169
19 фев 2020, 11:50
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66
pvlstl
27 авг 2020, 16:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
Dirgemol
12
1100
18 мар 2021, 11:48
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lekseiM и гости: 34
