Текущее время: 27 апр 2024, 04:38
tig_res
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 31 окт 2014, 01:55 |
Сообщения: 23 Откуда: Мытищи
Валентин_99 писал(а): изо камеры это проблема драйвера, не редкость. А биос шейте k52jr для начала Да это я сразу решил, зря про камеру написал, если знаешь как ее решить. В общем какие советы будут. 1. БИОС или 2. Мост Я склоняюсь и то и другое. Мост то можно проверить, тогда если не он, то уже программатором биос. Но с этим пусть разбирается тот кто поставлял плату.
tig_res
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 31 окт 2014, 11:55 |
bass писал(а): прошив биос от k52jr запросто можете получить кирпич, т.к. видик другой распаян. а проблему с usb поискать лучше повнимательней, проверить питание портов, даты прозвонить и т.д. кстати есть еще в биосе во вкладке security возможность отключения портов. Нашел я это в закладке, все проставлено Unlock. F10, сохраняемся, запуск ОС, ни чего не изменилось.Значит может и не биос. А кирпич почему? мать K52jr, видео ATI 5400 HD, чип Havendale/Clarkdale Host Bridge, Южный мост Н55, только биос от K52je.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 31 окт 2014, 14:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: А кирпич почему? мать K52jr, видео ATI 5400 HD, чип Havendale/Clarkdale Host Bridge, Южный мост Н55, только биос от K52je. на базе K52JR куча буков выпущена в разных конфигурациях JE,JK и т.д., отличий в них много
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 31 окт 2014, 17:13 |
tig_res писал(а): мать K52jr А на стикере, наклеенном на слоте памяти, что написано?
tig_res
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 01 ноя 2014, 13:05 |
siberian писал(а): tig_res писал(а): мать K52jr А на стикере, наклеенном на слоте памяти, что написано? K52je
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 01 ноя 2014, 15:41 |
Прошей этим... Вложение: Asus K52Je_F1.212.rar
tig_res
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 01 ноя 2014, 15:46 |
siberian писал(а): Прошей этим... Вложение: Asus K52Je_F1.212.rar Дайте лучше ссылку на скачку. А то у меня ограничения на форуме еще.
tig_res
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. Добавлено: 02 ноя 2014, 22:40 |
siberian писал(а): А такая 212 кажись на сайте ASUS или есть различия? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 3 секунды: ---------- Плату отправили от куда взяли, явный брак. Тему закрываю.
