asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25869 |
Черномор [ 31 окт 2014, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент |
Платы нет, только скан Ничего там нет, а вот рядом похож на дроссель по цвету. |
den-23 [ 31 окт 2014, 11:27 ] | |
да, понял, благодарю.Только у меня не дроссель, а емкость, один конец с землей звониться, на другм +1,5В Куда копать? кто подскажет? |
sibirian669 [ 31 окт 2014, 21:05 ] | |
там где у вас обведено вообще ничего не стоит, есть смысл поднять разъём и посмотреть что под ним(лучше махнуть на новый,ваш неважно выглядит,такойже можно снять с любой битой матрицы),матрицу другую надеюсь подкидывали? |
den-23 [ 01 ноя 2014, 11:06 ] | |
Да, подкидывал, эффект тот же. Родную матрицу подкидывал на др. ноут- матрица рабочая. Разъем на плате менял, ставил с др. матрицы- тоже самое. |
ruv [ 06 ноя 2014, 23:06 ] | |
на некоторых платах стоит там кондер по AC_BAT_SYS 0.1x25V(тот, что обведен), рядом - да, +1.5V на память-видик и все же надо проверить EDID, доходит ли, раз шлейф делали |
