Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25875 |
DVD-ROMa [ 31 окт 2014, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе |
Здравствуйте! Пришел ноутбук Asus K52DR. До этого менялся южный мост+тантал+шим (классическая проблема этого ноута). Ноутбук загружается (это видно по индикаторам и звуку запуска ОС). Но изображение отсутствует, на внешнем мониторе тоже ничего не показывает. Подул на север 215-0752007 - результата нет. Лишний раз не хочу плату греть. Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? Может это видеочип? Спасибо всем за ответы! |
vlad77 [ 31 окт 2014, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе |
На видик дунь. |
DVD-ROMa [ 31 окт 2014, 20:13 ] | |
Дунул, но безрезультатно. Но это не удивительно, так как чип ATI 216-0774007. Не хочу покупать чип только для того, чтобы проверять работоспособность. Ни у кого не было такой проблемы? Хотелось бы с большей вероятностью знать. что это видеочип, а не север (а может еще чего?). |
vlad77 [ 31 окт 2014, 20:17 ] | |
007 не всегда на прогрев ведется, но с вашими симптомами 99% что он. |
DVD-ROMa [ 01 ноя 2014, 01:59 ] | |
Ну хорошо, буду пробовать менять. Спасибо за ответы. |
DVD-ROMa [ 04 ноя 2014, 16:40 ] | |
Замена видеокарты не дала результатов. На всякий прошил биос (дамп остался с предыдущего ремонта). Менять северный мост? Может ли южный глючить с такими симптомами? Буду очень благодарен за дельные советы! |
DVD-ROMa [ 06 ноя 2014, 04:17 ] | |
Ни у кого ничего подобного не было? |
DVD-ROMa [ 11 ноя 2014, 01:43 ] | |
Заменил северный мост. Ситуация не изменилась. Это ведь не может быть южный мост (так как он уже менялся)? Куда смотреть? Проверял со снятым датчиком Холла. Не помогло. Куда копать? |
ars44 [ 11 ноя 2014, 02:48 ] | |
Пол платы Вы уже перепахали, чего уж там... теперь и юг махните. ПС. О том что проц, память были подкинуты можно не спрашивать?. |
DVD-ROMa [ 11 ноя 2014, 02:51 ] | |
Да, проц и память подкидывалась, биос прошивался |
DVD-ROMa [ 11 ноя 2014, 16:15 ] | |
Замена южного моста проблему не устранила... |
ruv [ 11 ноя 2014, 16:52 ] | |
Имел сегодня проблему на K53TK(LA-7552), коды до конца проходят кина нет нигде, а было оно неделю назад... сброс кмос, танцы с процом-памятью-отключением дикретки для проверки результата не принесли Прошил биос - кино появилось биос никто не трогал, вот такие чудеса |
shat [ 11 ноя 2014, 17:21 ] | |
ruv Цитата: Прошил биос - кино появилось биос никто не трогал, вот такие чудеса У меня недавно были артефакты на экране, Юра ты представляешь каким идиотом я себя почувствовал когда, после замены видео и видеопамяти прошил БИОС и всё стало хорошо... |
ruv [ 11 ноя 2014, 17:41 ] | |
ну... я тоже не очень себя чувствую при том все было "на глазах" у 20-30 известных мастеров |
DVD-ROMa [ 11 ноя 2014, 21:58 ] | |
Причина не определена. Ноутбук отправляется клиенту. |
