k43e (K43SD REV 2.2) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26025 |
DenVS [ 05 ноя 2014, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | k43e (K43SD REV 2.2) Нет подсветки |
Принесли аппарат, нет инициализации. Поменял хаб, включился, нет подсветки, на внешнем мониторе все хорошо. Матрицу другую подкидывал. Поделитесь куском схемы с разъемом на матрицу. Спасибо! |
kotnatan [ 06 ноя 2014, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k43e (K43SD REV 2.2) Нет подсветки |
В Вашем случае должно помочь Asus K43SD boardview |
hunter_nick [ 06 ноя 2014, 00:52 ] | |
схемы скорей всего нет. А что мешает измерить напряжения на матрице? если на матрице нет то смотрите эти элементы: |
DenVS [ 06 ноя 2014, 12:24 ] | |
Ребят, можете скинуть на почту, еще недостаточно сообщений для просмотра |
hunter_nick [ 06 ноя 2014, 14:08 ] | |
отправил в лс |
DenVS [ 06 ноя 2014, 15:30 ] | |
Спасибо! Оказался неисправным дроссель отмеченный желтым. Подскажите, чем заменить? |
hunter_nick [ 06 ноя 2014, 17:53 ] | |
если есть неисправные материнки, с той же обвязки. на крайний случай можно перемычку |
DenVS [ 06 ноя 2014, 18:07 ] | |
Поставил с материнки от нетбука Acer, все заработало! спасибо! |
