Текущее время: 19 апр 2024, 11:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 15:50 |
Сообщения: 86 Откуда: spb
ZAPde писал(а): К монитору подключали ноут? помимо монитора есть какиенибудь еще рекомендации плиз 15000 отдал за видяху
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
замеров 0, осцилографа нет, посткарты нет... чего хотите? купите еще одну в/карту, вдруг поможет JP4601 заменить нельзя, это перемычка на плате
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 18:30 |
ruv писал(а): замеров 0, осцилографа нет, посткарты нет... чего хотите? купите еще одну в/карту, вдруг поможет JP4601 заменить нельзя, это перемычка на плате у вас если есть схема поделитесь пожалуйста просто у этого мосфета на плате нет обозначения он рядом сэтой перемычкой
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 18:39 |
даже если схема и была у кого-то, то точно не поделились бы ваш мосфет http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 936N-D.PDF
Последний раз редактировалось ruv 07 ноя 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 19:09 |
ruv писал(а): даже если схема и была у кого-то, то точно не поделились бы ваш мосфет http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 936N-D.PDF он стоит в паре с NTMFS4936N и у которого на управлении 25v а на моем аналге 19v на управлении и он на 35A по мощности на 70A я ненашел и не судите очень строго я пытаюсь научиться у меня в детдоме преподов нормальных небыло
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 19:11 |
оба-два они такие
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 07 ноя 2014, 19:57 |
ruv писал(а): оба-два они такие нашол родной поставил стали работать оба идентично теперь замеры: на SLJ8C -1.6v на проце - 0.87v также есть 3.5 и 5.5 на дросселях и на памяти 1.5v
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2014, 12:19 |
ruv писал(а): даже если схема и была у кого-то, то точно не поделились бы ваш мосфет http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 936N-D.PDFнашёл пост карту, разъема дебаг ненашёл подключил в мини писиай от вай фая код "00" и горит лампочка ресет и все может всетки дадите схему платы пожалуйста
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2014, 12:20 |
там дебаг нестандартный асус, в слоте ессно не будет показывать JDEBUG подписан, рядом с HDMI найдете, там распиновку, 9-й пост http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 08 ноя 2014, 20:02 |
ruv писал(а): спосибо большое будуразбераться как подключить надеюсь не запалю
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2014, 14:29 |
SirotaDrug писал(а): Поткинул пост карту пробежало куча кодов остановилось на значении (AF) горит индикатор RST и CLK на пост карте.
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2014, 17:43 |
Silentredcat писал(а): Не видит видео. Прошейте его биосом от VX-а прошил вот этим биосом G75VXF1206 появилась картинка на внешнем мониторе а 3D матрица не кажет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- ruv писал(а): спасибо большое за неоценимый опыт ---------- Добавлено спустя 45 минут 34 секунды: ---------- Silentredcat писал(а): Не видит видео. Прошейте его биосом от VX-а а может есть 100% рабочая прошивка
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 09 ноя 2014, 21:53 |
Ваша карта купленная со своим биосом, или там пустое место(правее памяти)?
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 13:05 |
ruv писал(а): Ваша карта купленная со своим биосом, или там пустое место(правее памяти)? я посмотрел место под флеху есть а самой флехи нет, а на старой карте нет не места не флехи. точная маркировка новой карточки: G75VX_MXM_192BIT rev2.0 PN:60-NLEVG1010-D01
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 13:09 |
значит в основном видеобиос находится, и под эту карту нет его это предположение
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 13:24 |
ruv писал(а): значит в основном видеобиос находится, и под эту карту нет его это предположение ruv писал(а): значит в основном видеобиос находится, и под эту карту нет его это предположение я прошился как писал раньше биосом от VX картинка появилась на внешнем мониторе может есть гуру по биосам кто может править таблици и собрать биос под эту ядерную смесь или заказывать карточку VW? P.S вот так с пиндосами связываться просил прислать одно прислали другое
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 13:27 |
если появилось изо на внешке, то нечего там редактировать, разбирайтесь с выводом на LVDS
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 13:48 |
ruv писал(а): если появилось изо на внешке, то нечего там редактировать, разбирайтесь с выводом на LVDS
да вот это задача без какой либо схемы расбираться с устройствами вывода изображения может намекнете где копать? ---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ---------- Silentredcat писал(а): VX или VW ?? Какая нужна ?? Если первая, то 206-я рабочая прошива и есть нужна VX ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 16 секунд: ---------- SirotaDrug писал(а): если появилось изо на внешке, то нечего там редактировать, разбирайтесь с выводом на LVDS да иеще виндос не грузится останавливается на флажке мерцание индикатора работы жесткого диска прикрощается через 10 сек (диски с виндой подкидывал заранее исправные север сдохнуть не мог?
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Asus g75vw (g75vw rev2.1) нет изображения Добавлено: 03 ноя 2018, 16:43 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
SirotaDrug писал(а): да иеще виндос не грузится останавливается на флажке мерцание индикатора работы жесткого диска прикрощается через 10 сек (диски с виндой подкидывал заранее исправные север сдохнуть не мог? Здравствуйте, как то решилось?такой же аппарат с такой же проблемой, тоже купил vx видеокарту
