Текущее время: 23 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: X54C (K54C) bios+память+залитие
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 21:01
Привет всем. подарили ноут после залития. вода попала вроен памяти.
снял все чипы памяти почистил ноут начел стартовать горит caps lock+nuum lokc. решил запустить ноут без чипов папяти а с планкой. тему обсуждали http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20158&hilit=%2Ax54c%2A
прошил биус и тут обаня не фига не запустилось. тишенна не одна лампочка даже не горит...
возрощаю родной дамп тоже самое ноут перестал стартовать.
схемы я так понял на него нет не где ???
на какие чипы можно заменить подскажите.
и еще нужно фото вроене биуса подозренния что там что то не так. как было до меня в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) bios+память+залитие
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 04:47
Фото платы на дружественном форуме есть.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4c#p480309
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54C) bios+память+залитие  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:05
на конец то нашлось решения. долго искал чипы памяти не нашел.
ноут завелся без чипов памяти. дамп есть тут viewtopic.php?f=40&t=20158
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4881
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4182
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c rev 2.1) Нужен Bios
vitja991
2344
18 ноя 2017, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (amd x54c v2.1) не работают юсб
xedory
09 мар 2016, 22:53
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS
Svyatpro
30 янв 2019, 07:24
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexnos, andronic, Google [Bot], guar33, Heartless, Powerman и гости: 31
